N55 / 335i xdrive - täristää veto päällä
  • punaparoni
    • Oct 2022
    • 5
    • SVL
    Moi!
    Ongelma-auto N55 koneellinen 335i, xdrive automaatti. Ajettu n. 80tkm. vm. 2015.
    n. 80kmh nopeudesta eteenpäin kaasua painaessa tulee selkeää, mutta melko lievää tärinää, voimansiirron alueelta. Riittää, että veto on päällä vähänkin, lakkaa heti kun päästää kaasun pois. Huomaa helposti esimerkiksi kun rampilta kiihdyttää 100kmh vauhtiin kevyestikin, niin heti 80kmh jälkeen tulee tuota värinää.
    Värinä on sen luonteista, että epäilisin renkaiden tasapainotusta, ellei tärinä katoaisi heti kun vedon päästää pois.
    Alemmilla nopeuksilla ei tuota ilmene. Tekee pahiten 4. vaihteella, mutta myös isommilla.
    Mistä kannattaisi vikaa lähteä selvittämään, mikä voisi olla kyseessä?
    Sen ainakin tiedän, että etujarrulevyt ovat kierot (täristää jarruttaessa - uudet tilattu) mutta tuo tuskin oiretta voi aiheuttaa.
  • Petri.Kekkonen
    • 7535
    Kuulostaa paljolti samalta kuin https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=411781 vaikka onkin eri korimallista kyse. Nelivedossa sitten tietysti on vielä mahdolliset jakolaatikon ongelmat lisänä.
    Omaan autoon tosiaan vaihdatin kardaanin kannatinlaakerin sekä kumilimpun heinäkuussa samantapaisten oireiden takia, mutta ei auttanut kuin muutaman päivän.
    • punaparoni
      • Oct 2022
      • 5
      • SVL
      Kiitos nopsasta vastauksesta.
      Kyllä tämä oire voi tuohon hyvinkin viitata. Ihmetyttää vain, että voiko jo näillä kilsoilla mennä tuommosia osia vaihtokuntoon?
      Onko omaan autoosi löytynyt lääkettä?
      Jakolaatikon laskisin toistaiseksi ulkopuolelle, kun oire ei esiinny kaikissa hetkissä. Aikanaan ollut jakolaatikkoviallinen Xdrive ja oireet olivat nykimistä, ei tälläistä värinää.
