M50 "rohisee" lämpimänä
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Tuollainen ongelma on alkanut vaivaamaan tässä lähiaikoina. Eli kun koneen ajaa lämpimäksi niin koneen etuosasta alkaa kuulumaan rohinaa, aivan kuin joku ottaisi johonkin kiinni tms. laakeri vikaa. Vaihtoehtoisia äänilähteitä on monta, itse veikkaisin vesipumppua, hihnankiristysrullia tai ohjaustehostinta. Painajaisissa kampiakselin laakereita. Miten onkos muilla ollut vastaavia ongelmia esim. hihnan kiristysrullien tai vesimpumpun kanssa?? Mitä kannattaa alkaa vaihtaa?? Ja tosiaan ääni alkaa kuulumaan vasta kun koneen ajaa lämpimäksi, kylmänä ääntä ei esiinny.
  • 9tonni
    • 177
    Otat vaikka aluks hihnan pois. Vesipumpun testaa ihan kädellä. Kiristinrulla pitää ääntä ainakin mulla,. Laturi myös.
      • 10247
      Jakopää?
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Originally posted by Heguli 31
        Jakopää?
        Jakopään luulisi "rallattavan" kokoajan jos siitä olisi kyse? Vähän ihmetyttää tämä lämpiämis reaktio, eli rohinaa alkaa kuulumaan vasta kun kone on lämmin.
        • vaviah
          • 632
          Onko vanosmoottori? Jos on, niin vanos ääntää ainakin pelkästään lämpimänä. Mutta ei ole rohina vaan rakstutus/naputus. Eikös vesipumppu ole kuitenkin se heikoin lenkki?
          X1 18d sDrive -18
          320i GT xDrive -13
          i3 BEV -13
          X1 18dA xDrive -16
          X5 3.0iA -00
          320d Touring -00
          528iA Touring -97
          325 CiA -93
          316i -94
          316 -88
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Joo ei ole vanoksella joten sen voi unohtaa. Tosiaan toi vesipumppu on heikoin lenkki tuossa koneessa ja maanantaina se todennäköisesti menee vaihtoon, sekä myös laturin yms. hihnan kiristysrullat, katsotaan jos vaikka se helpottais tuskaa. Ainakin olis sitten uus vesipumppu ja sen puolesta voisi taas huoletta ajella! Se että häviääkö "rohina" se jää nähtäväksi (kuultavaksi)....
            • Lanttu
              • 1643
              Mikäli vesipumppu olisi niin viallinen että se rohisisi, ääni kuuluisi koko ajan ja myös nesteet alkaisivat jo tulla jostain ulos.
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Edelleenkin, helpottaa paljon elämääsi kun otat sen remmin(vp,laturi,tehostin) pois ( ruuvimeisseli ja 8 mm kuusiokolo) ja käynnistät koneen. Kuulet eron ja voit koitella missä väljää.
                G30 520d xDrive
                • vaviah
                  • 632
                  Ja ne ohjurirullat ovat myös kulutustavaraa. Itselläni meni ensimmäinen 80 tkm:n kohdalla aiemmasta bemarista.
                  X1 18d sDrive -18
                  320i GT xDrive -13
                  i3 BEV -13
                  X1 18dA xDrive -16
                  X5 3.0iA -00
                  320d Touring -00
                  528iA Touring -97
                  325 CiA -93
                  316i -94
                  316 -88
                  • Lanttu
                    • 1643
                    Minulla alkuperäiset moniurahihnan rullat ovat aika väljät vaihtohetkellä, ajettu 206 tkm. Mutta silti toimivat vielä. Eli en kovin tyyppiviaksi sanoisi.
                    • Pti
                      • Apr 2005
                      • 210
                      tämähän on ketjulla.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        mihinkäs se nyt liittyy?
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
