m20b20 käyntiinlähtö
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Eli... tein tossa kansiremppaa ja nyt sain kasattua pelin.
    Mutta.. peli ei vaan lähe käyntii.. supsuttaa vaa putkessa ja bensa haisee. Sytkä on kyllä kohdallaan ja kipinää ja bensaa tulee.
    Eli.. onko mahollista et oon kasannu nokka-akselin väärinpäin? eli 180astetta nokassa jako pielessä?
    E34 530d -94 M-Sport
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Varmasti on mahdollista.
    Tämähän selviää sillä, kun tarkistat asian / että jako on oikein.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Rolli
      • Mar 2004
      • 1067
      • Kausala city
      niin muttakun millä mie katon et nokka on oikees asennossa kun nokan päässä on merkit molemmin puolin?
      • Axum
        • 4416
        Ota koppa irti ja katso nokkapyörältä.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • TheLoial
          • Mar 2003
          • 1109
          Nokka on lähimain oikealla kohdalla kun kummatkin venttiilit ykkössylinterissä ovat kiinni. Siitä vaan sitten etsit sen lähimmän viivamerkin ja laitat alapään myös kohdalleen.
          Itsellä kävi tässä kaunis päivä sellainen moka että samantyyppisessä jutussa oli nokka-hihna irti. Siinä sitten pyörittelin konetta kasauksen edetessä mutten ollut ottanut huomioon että virranjakaja ei pyörikään alakerran mukana vaan hihnan mukana, joka tässä tapauksessa oli irti... Sitten siinä meni päivä ihmetellessä miksi ei lähde käyntiin (oireet oli samat kuin siula), tulin avanneeksi virranjakajan ja huomasin että sytytys oli sattunut kuin ihmeen kaupalla täysin VÄÄRÄÄN kohtaan... Ei auttanu ku nostaa jakajaa ja laittaa se kohdalleen, heti lähti käyntiin!
          Kannattaa tarkistaa siunkin, jos on kone l-jetillä, alhaalta viiva kohdalleen, nokan viiva kohdalleen ja jakaja osoittamaan ykköstä.
          Joo, sanoitkin että siula on sytkä kohdillaan. Silloin jää ainoastaan se että nokka-akselisi on 180 väärässä kohtaa. Kato tällöin ykköspytyn mukaan kohdalleen.
          • Rolli
            • Mar 2004
            • 1067
            • Kausala city
            Muuten hyvä. muttakun ei nokkapyörässä ole merkkiä. ainakaan en havainnut mitään. muuten olisi kyllä ollu todella helppoa.
            Onko se ees teoreettisesti mahdollista että on nokka 180astetta väärinpäin.? siis että mahtuuko venttiilit ym liikkumaan. kone minulla siis pyörii moitteetta.
            Huomenna aamulla pääsen taas tutkimaan autoa.
            • TheLoial
              • Mar 2003
              • 1109
              Joko iso nuoli siinä lähellä sitä pulttia jolla ratas on kiinni nokan päässä tai pieni lovi hampaitten etuosassa.
              Siinä nokassa oleva lukitustappi SAATTOI olla juuri vastakkaisella puolella kuin merkki, mut tästä en ole varma...
              • Racink
                • Dec 2004
                • 840
                • Jkl
                No mistäs päättelet että olisi juuri 180 astetta pielessä jos ei kerran merkkejä näy??Ota venttiilikoppa pois ja katso milloin 1 sylinterin venttiilit on kokonaan kiinni, eli nokka-akselin nenät näyttää juuri symmetrisesti yläviistoon ja samalla pitäisi olla kampiakselin merkki kohdallaan, sekä virranjakajan pyörijän näyttää siihen virranjakajan rungossa olevaan ainoaan viivaan.Ehkä vähän vaikeasti selitetty mutta toivottavasti ymmärsit...
                • avr
                  • 290
                  • Vaasa
                  Se merkki on aika vaikee löytää siitä nokkapyörästä! Miten muuten sait jaon kohdallen jos et sitä löytäny??
                  • Racink
                    • Dec 2004
                    • 840
                    • Jkl
                    Tuskimpa käyntiinlähtöä tässä ihmeteltäisikään jos se olisi löytynyt.
