Pakkaspropun asennus
  • 525iiäxä
    • 1858
    • Lappeenranta, Finland
    Ei nyt sattunut haulla silmiin sitä, mitä haen. Eli, onko noihin proppuihin ollut tapana laittaa jotain tiivistävää ainetta, vai ihan sellaisenaan?
    Juutuubissa on aiheesta videoita ja on niihin laitettu erilaisia tiivistemömmöjä tai ilman mitään.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • Urpo_rotta
    • 5291
    • Pirkkala
    Minä laitoin ilman mitään, yhtään ei ole vuotanut
    Kysy jos tarvetta
    • MikeDry
      • 6225
      On tullut laitettua ilman ja mömmön kanssa...jos se pakkas propun pinta/reikä mihin menee, ok kunnossa, nii ilman mitää mömmöjä. Sit jos on jotain jälkiä, oon laittanut moottorin tiivistys ainetta, sit johonkin laitettu onko se nyt laakeri lukitetta, en muista tarkkaa(sellaista tiivistysainetta, mitä käytetään esim lohkojen tiivistämiseen, missä ei käy moottoritiivistysaine)
      • poke
        • 3118
        Minä oon aina laittannu ohuelti sellaista siveltävää tiivisteliimaa.
        Jenkkien tekemää. pieni peltipurrki, jonka kierrekorkissa on sivellin. En muista valmistajaa ulkoa.
        Sillä on aina pitänyt hyvin.
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
          • 16520
          Permatex ? https://fi.jbtools.com/permatex-8005...-sealant-4-oz/
          • 525iiäxä
            • 1858
            Tuota taitaakin olla hyllyssä, joten varmaan sipaisu sitä. Kun on sen aika.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • bemmeri
              • 4180
              Semmoinen mustahko purkki taitaa olla ja keltainen teksti. Joku perfect seal, tms. Gasket maker oli sen nimi.
              Ei jaksa tallille kävellä
              katsomaan.
              Ostin varmaan yli 10v sitten ja vieläkin tuntuu olevan ihan käypää tavaraa. Tosin aika vetelää ja helpolla alkaa valumaan, niin hieman hankala joissain sovelluksissa käyttää.
              EVERYTHING | WORKS
              • poke
                • 3118
                katsomaan.
                Just sellaista. Varmaan Vitikaisesta tuli hankittua se aikanaan.
                EDIT: Tuollaista se minun. https://www.proxibid.com/Industrial-...ation/54857148
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • meteor
                  • Sep 2013
                  • 123
                  • Hämeenlinna
                  Ei pakkasproput mitään tiivisteainetta tarvitse, grymppisovituksella ovat paikoillaan joten kaikki mitä sinne laittaa pyyhkiytyy pois asennuksessa
                  • poke
                    • 3118
                    Ei periaatteessa tarvitse, mutta vanhoissa lohkoissa on aina ollut enemmän ja vähemmän kuppautunut se propun pesä, niin tuolla liimalla sen tiiveyden saa varmistettua.
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
