e70 ACT450 jakolaatikon servo
  • Ivl
    • 216
    • Oulunsalo
    Moro,
    mulla X5 e70 vm2011 jossa ACT450 jakolaatikko. Nyt jakolaatikon servo rikki, kun vikakoodien mukaan " kytkin avoin" ja auto takavetoinen. Tilasin Saksasta käytetyn osan, joka tosin erinumerolla. Pitääkö osanumeroiden olla just, vai onko voinut tulla ns päivitystä samaan osaan numeron vaihtuessa.
    Ilmossa väitettiin tämän osan käyvän autooni, kaliproinnin yhteyssä ei saatu yhteyttä servoon, jotta oltas voitu koodata se autoon.
    Orggis numero 2760 7619181-01 ja käytetty osa 2760 8643153-01 molemmat made in Meksiko vanhas lukee CAN uudessa FR
    Vanha osa tehty 15-05-11 ku uus 17-02-15
    T Jukka
    Bmw X5 2011
    Vw caddy 2019
  • ErkkiE
    • 721
    • Espoon haja-asutus
    Tuo 27608643153 ei ole Realoem mukaan ollenkaan E70:n osa.
    E70 LCI:n numerot olisi (uusin) 27607643762, ja korvaavuudet:'
    Supersedes:
    27607619181(09/01/2010 — 06/13/2013), Exchangeable retrospectively
    27607609195(09/01/2010 — 06/02/2010), Exchangeable retrospectively
    27607610585(03/01/2010 — 08/13/2010), Exchangeable retrospectively
    27607607639(09/28/2009 — 06/15/2010), Exchangeable retrospectively
    27607601815(08/31/2009 — 09/28/2009)
    Samoin löydät sieltä, missä malleissa käytetty.
    1' F20   (07/2010 — 02/2015)
    X1 E84   (09/2008 — 06/2015)
    X5 E70 LCI   (04/2009 — 06/2013)
    X6 E71   (01/2007 — 06/2014)
    Se ei selviä, mikä ero noissa on (siis siinä uudempien mallien osassa ja vanhempien mallien osassa). Tuon vanhemman aikana (E70 LCI:n sopivan) on ollut sekä ATC450 että 45L -jakolaatikoita, mutta sama osa menisi molempiin. Uudempi on siltä ajalta, että laatikot on 35L tai 45L (ei enää 450). Mutta siis virallisesti ei sopisi, mihin sekin viittaa, että ei pysty ohjelmoimaan. Noita aktuaattoreitakin saa sitten myös kunnostettuna (esim. Puolasta).
    E
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Ero on se, että alkuperäinen servo juttelee CAN-väylään, ja tuo väärä uusi F-sarjalaisen servo kommunikoi FlexRay-väylään. Sillä ei siis tee E70:ssä mitään, kun ko. korimallissa ei edes ole FlexRay-väylää.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Ivl
        • 216
        • Oulunsalo
        Niin vähän arvelinkin, mutta nyt on tulossa Saksasta samalla numerolla käytetty osa ku vanha.
        T Jukka
        Bmw X5 2011
        Vw caddy 2019
