RomRaider / MS41 loggaus ongelma
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    Varmaan useampikin täällä on RomRaiderilla säätänyt / logannut esim. E36:n MS41.0 moottorin ohjainta. Olisiko apuja tarjolla?
    Sain asennettua RomRaiderin ja MS41 flashillä luettua partialia onnistuu katsella / muokata. Rom Raiderille ilmeisesti siis ainakin joten kuten soveltuva definition file asennettu. Ongelmia aiheuttaa Rom Raiderilla loggaaminen. Sain AEM laajakaista lambdan lukeman logiin ja joitakin muita arvoja, mutta esim Engine load puuttuu valittavien listalta kokonaan.
    LTV (opitut arvot) välilehteä jos klikkaa RR loggerista niin sivu suostuu aukeamaan, mutta nakutustaulukot on kaikki 0,00 ja polttoaineen säädöstä kertovat Multiplicative ja additive adaptation on tyhjät (ei edes 0,00). "No data - A/F Adaptation parameter IDs not defined"
    Tarvinko erilaisen definition filen RomRaider loggerille ja mikä olisi oikea? Olen RR sivuilta ladannut sen tuoreimman version. Oma ECU ID 1432401 ja DS3 protokollaa. RR logger settings valikossa ei ole DS3, joten DS2 K-line valittuna "ylävalikosta"
    OBD2-pistoke lisätty hanskalokeroon loggausta varten.
    20-PIN liitin 14+18 yhdistettynä löytyy autoonpäin kirjoitusta varten.
    AEM uego laajakaista löytyy ja narut sen yhdistämiseksi läppäriin.
    Jos joku ehtii auttamaan "kädestä pitäen" niin voin maksaa avusta. Myös säätöapu kiinnostaa kun ensin sais tuon loggauksen jotenkin järjellisesti toimimaan.
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    Pientä edistystä. Loggaus onnistuu nyt myös loadin ja monen muun osalta. Vaihdoin logger definition fileksi rr foorumilta löydetyn pazin sinne lataaman ms41 filun. Siitä tiedostosta piti line 20 kyllä deletoida kun muuten ei logger tunnistanut tiedostoa.
    LTV välilehti ei edelleenkään näytä todellisia arvoja, mutta kaikki herjat siihen liittyen poistui. Nakutukset ja multiplicativet kaikki 0.00.
    Jotain vielä pielessä.
