Type 210 perän kasaus
  • duuk
    • 10587
    • Saaressa
    Tervehdys potilaana on E46 M3 perä type 210.
    Olisiko jollain tietoa mitkä ovat kiristysmomentit ja pinjonin krympin esijännitys?
    Onko jotain muuta erikoista huomioitavaa? Ensimmäistä kertaa pitäis perähommiin ryhtyä.
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1373
    • Pohjanmaa
    Kolisiko? Onko sinne vaihdettu vain kitkalevyt vai myös uudet laakerit?
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • duuk
      • 10587
      • Saaressa
      Ei sinällään liity kysymykseeni mitenkään ja joskus tämäkin asia selviää auton omasta topicista, mutta vastaan nyt kun kysytään että ei kolissut, lukko piti, ei ääntänyt ainakaan kabiiniin asti eikä vuotanut öljyä. Perus välys mikä täissä kuulemma usein on on tässäkin hantin puolen vetarin laipassa.
      Uudet laakerit ja kitkalevyt on tarkoitus vaihtaa. Just kävin koneistajalta hakemassa pari asennusholkkia uusien stefojen asennusta varten.
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1373
        • Pohjanmaa
        Lähinnä hain sitä, että viralliset pyörimisvastukset on uusille laakereille. Käytetyille laakereille joutuu enemmän tai vähemmän vetämään hatusta. RacingDiffsillähän on tuolle e46 m3 murikalle ihan oma videonsa missä ainakin pinjonin vierimisvastus 0.6-0.8Nm mainittu.
        • MeisterW
          • Oct 2017
          • 323
          • Uusimaa
          Type 210 pinjonin esijännitys noin 2Nm pyörintävastus TIS yms mukaan. (Racing diffs hämmentävästi puhuu pienemmistä arvoista, ehkä niilläkin toimii)
          E39 M5 2002
          E70 X5 3.0sd 2008
          E83 X3 3.0i 2005
          G21 330e
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            Joskus löysin TIS taulukon missä oli ne momentit laakerin valmistajan mukaan, taisi kyllä olla typ215 laakereille. Voi olla että RacingDiffsillä on jotain parempaa tietoa niistä laakereista mitä heidän rebuild kitissä tulee, tai sitten ei. Omaankin korvaan kyllä tuo alaraja 0.6Nm kuulostaa vähän pieneltä, e34 typ210 perä heilahti noin 1Nm käytännössä heti kun krymppi alkoi kiristymään (epätarkalla 1-10Nm viisarimittarilla mitattuna).
            • duuk
              • 10587
              • Saaressa
              Juu kyselin sieltäkin niin linkkas parikin videoita aiheesta. Tarvinnee tutustua aiheeseen.
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • duuk
                • 10587
                • Saaressa
                Kiitos tiedosta!
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • ekkoo1
                  • Jun 2019
                  • 1373
                  • Pohjanmaa
                  E36 M3 TIS alta taitaa löytyä vielä typ210 viralliset pinjonin vierintävastukset, uudemmissahan malleissa kaikki perämurikan korjausohjeet on korvattu teksteillä tyyliin "pinjonin mutteria ei saa missään nimessa irrottaa eikä perämurikan sisälle ole mitään asiaa". Käsittääkseni Type G = typ210 murikat ("8 bolts side cover"). Noihin pitäisi vielä laittaa 0.2Nm lisää jos on tuore stefa, aika iso ero kyllä RacingDiffsin suosituksiin :think
                  Edit: lisäksihän pitäisi carrierin vierintävastus tarkistaa erikseen ilman pinjonia, ja koko paketista mitata backlash (0,04-0,10mm "for vehicles with m60", olen olettanut että typ210) ja kruunupyörän/pinjonin hammaskosketus merkkausvärillä/tussilla.
                  • Jarger
                    • 4741
                    • Finnland
                    Tuolta https://workshop-manuals.com/bmw/5_s..._backlash_e34/
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      fwiw., tämmöinen joskus tullut vastaan:
                      Originally posted by https://www.redish-motorsport.com/BMWE46M3DiffRebuildUpgrade.html
                      Over time the E46 M3 Differentials have worn (as all mechanical components do), and some have developed the infamous 'M Clunk'.
                      This 'wear' in the Differential comes from a mixture of some or all of these problems:
                      1. Poor maintenance (lack of oil change).
                      2. Excessive back-lash (usually introduced during the Pinion Input Oil Seal change).
                      3. GKN 1st generation LSD Cluster Play (seen at the right hand side Output Flange).
                      4. GKN 2nd generation LSD Cluster Play (seen at the left hand side Output Flange).
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
