m40 ongelma
  • pete-
    • 388
    m40 ongelma
    eli auto 316i -90
    kone m40.
    eli ajeltiin tossa itäväylää ihan normaalisti 90-100 km/h.
    kaveri siis ajoi. yhtäkkiä kaveri sanoi että kaasusta ei tapahdu
    mitään. pysähdyttiin tien sivuun eikä enään lähtenyt käyntiin.
    lähti siis melkein mutta sammu heti. nyt ei mitään eloa.
    mistä pitäisi lähteä vikaa hakemaan. onkos muilla ollut samanlaisia
    ongelmia kyseisen koneen kanssa.
    F31 330d -13
    F31 320d -13
    E91 320d -08
    E39 528i -96
    E34 535i -90
    E34 535i -89
    E36 325i -91
    E30 316i -89
  • M.A.G.E
    • Dec 2004
    • 443
    Aluksi vois katsoa, että toimiiko bensamittari oikein (bensa loppu) ja bensapumppukin voi hajota yhtäkkiä.
    Oiskohan noista jotain apua:
    • pete-
      • 388
      http://www.btcf.fi/forum/showthread....light=m40+rele
      Bensapumppu vaihdettu, ei auttanut asiaan.
      bensapuolella varmaankin vika. otin bensaletkun irti
      ruiskulta eikä tule mitään.
      F31 330d -13
      F31 320d -13
      E91 320d -08
      E39 528i -96
      E34 535i -90
      E34 535i -89
      E36 325i -91
      E30 316i -89
      • Xhawk
        OBTCF Member
        • 2326
        • Kierrosalueella (hki)
        Tuleeko virta pumpulle. Sulakkeet ehjät ja niin päin pois.
        "Position One, Position One"
        Punainen miesten voimisteluauto
        BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
        • pete-
          • 388
          virrat tulee, ainakin minun yleismittari käyttötaidoilla katsottuna.
          pumpun sulake ehjä.
          missä päin nyt tarkalleen sijaitsee se rele?
          F31 330d -13
          F31 320d -13
          E91 320d -08
          E39 528i -96
          E34 535i -90
          E34 535i -89
          E36 325i -91
          E30 316i -89
          • M.A.G.E
            • Dec 2004
            • 443
            pumpun sulake ehjä.
            Releen sijainti kerrotaan toisessa linkissä minkä laiton.
            • pete-
              • 388
              eli rintapellissä vai siinä vasemmassa sisälokasuojassa?
              voikos vika johtua siitä?
              F31 330d -13
              F31 320d -13
              E91 320d -08
              E39 528i -96
              E34 535i -90
              E34 535i -89
              E36 325i -91
              E30 316i -89
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Kattos tuota...
                Rele tuulilasin alla...
                • pete-
                  • 388
                  kyllä sieltä pumpulta jotain ääntä tulee startatessa
                  mutta ei vaan tulee bensaa ruiskulle asti.
                  F31 330d -13
                  F31 320d -13
                  E91 320d -08
                  E39 528i -96
                  E34 535i -90
                  E34 535i -89
                  E36 325i -91
                  E30 316i -89
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Letku poikki ja bensat menee jonnekkin huitsin nevadaan...
                    Onko pumpun letkun oikein päin? Pyöriikö pumppu oikeaan suuntaan?
                    • Xhawk
                      OBTCF Member
                      • 2326
                      Onko bensansuodatin tukossa? Tarkista että bensaa lähtee sieltä pumpulta ottamalla sieltä ihan alusta letku pois. Jos ei lähde niin pumppu luultavasti jotenkin mäsänä.
                      • pete-
                        • 388
                        eli otettiin se letku sieltä pumpulta irti siis päivällä kun oli vielä
                        vanha pumppu, ei tullut mitään. Nyt on uusi pumppu paikalla ja samaa
                        ei vielä kokeiltu. voikos se pumppu pumpata väärään suuntaan?
                        F31 330d -13
                        F31 320d -13
                        E91 320d -08
                        E39 528i -96
                        E34 535i -90
                        E34 535i -89
                        E36 325i -91
                        E30 316i -89
                        • jMh
                          • 167
                          • Napapiirin tuntumassa...
                          Oli aikoinaan sama ongelma -89 318i:ssä, pumpun kun otti pois ja antoi suoraan akusta virtaa niin pyöri kyllä mutta piti pahaa rutinaa.
                          KL:stä uusi tilalle ja kahden viikon päästä taas sökö->takuuseen uusi joka alkoi sitten lopulta kestämään.
                          Joskus olen kuullut teorian että jos on tankki tyhjillään jatkuvasti niin pumppu ei saa tarpeeksi jäähdytystä. Tätä varmasti osaa joku viisaampi kommentoida, onko näin?
                          E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
                          Ex: E39 528i Touring 1997
                          Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
                          • Looks
                            • 159
                            • 61°04′N, 028°11′E
                            Juu niinhän se menee. Eli, jos useasti tankki tyhjillään niin pumppu vetää kuivat eli pyörii kuiviltaan ja eikä saa "voitelua" -> hajoaa.
                            e30 cabrio
                            ex e30, e21, e36, e46, e39, e60
                            EI se siitä.. samaa paskaa päivästä toiseen!
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Originally posted by Looks
                              vetää kuivat -> hajoaa.
                              Ihan niinkuin kuskikin, jos liian usein joutuu vetää kuivat niin siinä mies hajoaa!
