Paljonko öljyä koneeseen? (m20)
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Eli mistä tietää milloin öljyä riittävästi koneessa? M20B23 323i e21 lohko ja muut hilut -85 e28 520i:stä. Öljytikku myös 520:sen. Kun laittaa e28:sin ohjekirjan suositteleman 4,25l koneeseen niin tikku alarajassa ja kun laittaa 1,5l (!) lisää niin sitten vasta ylämerkissä. Näkiskö riittävän öljymäärän jostain muualta? Tuntuu aika paljolta, eli en oikein luota tikkuun. Onko e28 tikkuja montaa mittaa?
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    otat kaikki pois ja pistät sen mitä kirja vaatiisinne..
    eiku meneeks se noin
    eiköhä nois öljypohja oo samanlaine kuiteki
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • HellFire
      • Apr 2003
      • 280
      Kyllä toi mun mielestä kuullostaa ihan mahdolliselta. Itse kun vaihdan öljyt ja suodattimen M20B25 niin, muistaakseni 4l riittää hädintuskin alaviivalle ja yläviivaan vaaditaan hiukan yli 5l.
      I wanted a faster horse.
      • Bemaristi
        • 240
        • Kaarina
        Mulla aina 4.6l yläviivaan, uuden suodattimen kanssa. Kone M20B25.
        • jeemu
          • 1844
          • 67700
          Jos siinä on 520:in öljypohja niin eikö se silloin ole sen mitä kirja suosittelee e28:lle
          B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
          • BMW 325I avo
            • 832
            Itse pistin 4L kun en visuna miehenä viitsinyt ostaa sitä yhtä litraa
            Noh joo, eli check control sytytti aika lyhyen ajon jälkeen punavalon minkä jälkeen nöyränä lisäsin sinne sen litran. Mutta yllätyksenä tuli, että n. 500km ajon jälkeen syttyi taas se valo, joten lykkäsin sinne vielä vajaa litran(minkä jälkeen tikku näytti ylärajaa). Eli yhteensä laiton sinne jotain 5.5L ölppää
            Ja nyt on sitten kesä ajettu näissä merkeissä, no problemo.
            Eli vastaus kysymykseen omalta osalta oli, että check control kyllä kertoo, kun sitä pitää lisätä.
            // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
            • samtheMan
              • 4759
              • Tikkaslovakia
              Ja määrään vaikuttaa myös jos on öljynlauhdutin..
              Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
              PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
              • BMW 325I avo
                • 832
                Hei toi oli hyvä huomio. Eli suodatin ja öljylauhdutin selittääkin omat litramäärät, tänkiu.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Juu ei ole mitään lauhdutinta e28:ssa, vielä... Vois laittaa joskus, eiko sen saa hienosti öljynsuodattimenjalasta ryöstettyy?
                  Mikäköhän siinä vois olla, jos tikku näyttää väärin...? Missä korkeudessa öljynpinnan tulisi olla jos ottais öljypohjan pois ja kattois?
