M21 nokan vaihto
  • Lakeson
    • 649
    M21 nokan vaihto
    Jakohihnan vaihdosta ko myllyyn löytyy hyvin tietoa, mutta nokka-akselin vaihdosta ei. Onkohan moisessa hommassa mitään suurempaa huomioitavaa, jossa voi mennä ketuiks, nokan kiristäminen, torxeja yms.?
    Autodata tarjoo venttiilivälyksiks imu/pako kuumana 0,35mm?! En tunne tapausta, mut tommonen tuli kans mieleen et mitataanko välys nokan/keinun vai keinun/venttiilin välistä.
    Ei mopolla mahottomia..
  • rei7pir8
    • 248
    Mitataan venttiilivarren päästä. Laita suosiolla imu 0,15 ja pako 0,25 niin ei heti nakuta!
    525iA -91
    518i -90
    324tdic -88
    • wj
      • 3253
      Autodatahan antaa ainoastaan kylmänä 30 välyksen.
      Täälä uusi nokka ja hiljanen on.
      Eikai siinä ihmeemää ole kuin nokan pukit oikein päin ja momenttiin.
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • Lakeson
        • 649
        Homma olis jo voiton puolella.. tarviis pikaista neuvoa!
        Vaihdoin vanhasta nokasta hihnapyörän uuteen ja totesin että se on säädettävä, lukitustapin reikä on soikea.
        Kampiakseli ja syöttöpumppu on lukittu, ja nokan kun laitan suoraankulmaan, niin kiristetäänkö seuraavaks hihna ja viimeseks nokan hihnapyörä ??
        Mitähän tuolla soikeella reiällä yleensä on haettu, prkl.
        • vexu524tdic
          • 790
          • Gallia = Kinnula
          Joo, ensiksi hihna tiukalle ja lopuksi nokka-akselin ratas tiukalle ja sitten vielä tarkistus että nokka pysyi kohdallaan.
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
          e30 316 -88 2,2TIC M10
          e21 323i -81 ruostekasa...
          • Lakeson
            • 649
            Ok, paljon kiitoksia. Jää kasaus huomisen puolelle, sauna ja kalja vei tällä(kin) kertaa voiton.
            Olin kyllä katsovinani et Autodata '04 herjas venttiilivälyksen kuumana 0,35, mut oliskohan tuo tarkotettu sit mitattavaks nokan ja keinun välistä?
            Nokasta ja nostajista vois sanoa että perkele missä kunnossa..
