öljytulpan kanssa iso ongelma
  • weber
    • Dec 2004
    • 188
    tulppa on pyöreä jossa on keskellä torksin kolo. tänään piti vaihtaa öljyt mutta tulikin isoja ongelmia, väänsin liian lujaa jolloin se torks kolo menikin pyöreäks reunoiltaan. miten sen nyt sitten saa auki????????????????????????????????????? öljyt pitää kohta ihan tosissaan vaihtaa joten, apu on tervetullut
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    kokeileppa ottaa siitä tulpasta lukkopihdeillä kiinni ja vääntää auki.
    tai sit vastakierrettä peliin.
    Olleita ja menneitä
    • bmwcruiser
      • 412
      • Lappeenranta
      Jos siinä on yhtään reunusta, ni viilaa vaikka se tulppa kantikkaaks ja väännät jakarilla auki...
      E30
      • Jarno80
        • 246
        • Riihikoski
        Lukkopihdeillä kiinni(jos vaan saa) siitä niin noita on availtu...
        Ahdin määrää tahdin...
        www.jarno80.suntuubi.com
        • insp
          • Sep 2002
          • 826
          • Iittala
          Tai jos uskaltaa/kehtaa, niin hitsaa siihen vaikka mutterin kiini ja vääntä sitten siitä. Myös voi yrittää laittaa vähä isompaa kuusiokoloa (eli naputella vasaralla) ja yrittää vääntää uudelleen.
          • Bmw_e30
            • Mar 2004
            • 1260
            • joutseno
            missä on öljytulpas on torksit en oo koskaa kuullu...
            joo tosiaan isompaa kuusioavainta mieki kokeilisin naputtaa sinne esim joku tuumakoko vaikka...
            tietty jos siinä on reunaa sit niiku edelliset sano
            ex 325i -85 325i
            325i soupe -92 325i
            Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
            • weber
              • Dec 2004
              • 188
              heh, siis torksin reikä on siinä, ja on ihan pyöreä.
                • 10252
                Helpoin konsti kokeilla on tietenkin naputtaa vasaralla ja puoliterävällä taltalla ropun reunasta aukipäin.Jos ei lähde,niin sitten joku pultin tai mutterin hitsaus kikka voi toimia.Yleensä kyllä lähtee naputtamalla jos vaan on tilaa taltalle.
