Ihme tikitys öljynpuhdistimen läheisyydestä
  • mix82
    • 28
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Elikkä auto on e30 325i -89
    Autosta kuuluu ihmeellinen tikitys öljynpuhdistajan läheisyydestä kun kierrokset nousevat 1500 yli? Tutun korjaajan kanssa asiaa tutkittaessa siis paikansimme vian öljynpuhdistajan läheisyyteen ja korjaaja epäili äänen kuuluvan jostain öljykierrätyksen venttiilistä.
    Autossahan on öljynlauhdutin niin onko sinne menevissä letkuissa joku venttiili mikä voisi pitää ääntä?
    Olen vasta vaihtanut öljynpuhdistajan uuteen (tarvike) ja uudet öljyt mobil 5w-40.
    Korjaaja arveli myös sitä että suodatin on liian läpivirtaava kun on tarvike mallia ja venttiili pitää sen takia ääntä.
    Onko kellään tietoa/hyviä neuvoja
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Kyllä nuo tarvikesuodattimet ihan hyviä on, ellei ole sitten tullu joku valmistusmoka mutta ainakin asennettaessa kannattaa katsoa sisälle ettei sinne ole jäänyt ylimääräisiä pultteja...
    Ettei olis vaan alakerran laakerit menossa? Onhan siellä paineenrajoitusventtiili pumpun jälkeen joka voi elää. Mutta en ole kyllä ikinä kuullut että se pitäisi ääntä, koska se vaatisi jo siltä niin nopean tai voimakkaan liikkeen mikä ei olisi välttämättä mahdollista.
    Tarkista kiertokangen laakerit ottamalla tulppa pois ja äänen lakkatessa vika on kyseisen pytyn laakerissa.
    Runkolaakerien kulumiselle oli myös jotkut äänet mutten muista niitä nyt.
    • mix82
      • 28
      • Pohjois-Pohjanmaa
      No niin öljynpuhdistaja on nyt vaihdettu bmw:n omaan malliin mutta ääni kuuluu vieläkin?
      Kylmänä ei kuulu, mutta kun kone lämpeää jonkin verran niin rupeaa taas kuulumaan, asentaja kuunteli sillon niitä ääniä sillä vermeellä millä lääkäritkin kuuntelee hengitystä ja tosiaan paikansi sen sinne öljynputsarin läheisyyteen.
      Missä se paineenrajoitus venttiili sijaitsee noin niinkö tarkemmin ottaen??
      Onko muita ehdotuksia/tietoa mistä ääni voisi johtua??
      • jani73
        • 4356
        Jollain oli täällä vastaavaa ongelmaa, joka johtui siitä, että lohkoon oli ruuvattu joku tikittävä komponentti siirsi äänen kiinnikettä myöten lohkoon.
        Tarkista ettei siinä lohkon yhteydessä ole mitään osaa, mikä voisi aiheuttaa äänen. Käytä vaikka pitkää ruuvimeisseliä tmv stetoskooppina.
