Terve,ongelma on semmoinen et nyt kun tuli liukkaat kelit niin check controlli herjaa getriebeprogrammii lähes jatkuvalla syötöllä(kuittaantuu pois kyllä kun sammuttaa auton ja starttaa uudestaan)Teki sitä kyllä kesäkelilläkin mut vain silloin tällöin.Vaikuttais jonkin asteiselta sähkövialta vai?Viisaammat kertokoon.Auto on 525iA -92.(Siis kun gongi kumahtaa niin laatikko menee jollekin varaohjelmalle ja ei esim. tunnista kick-downia ym.)
laatikko takkuaa
Tags: None
Kokeiles nollata vikakoodit, eli akunkengät irti joksikin aikaa. "Getriebeprogrammilla" loota on nilkutusmoodilla eli käytössä on vain 3-vaihde eteenpäin.
Laatikossahan voi olla ihan mitä vain. Jos vain mahdollista niin laatikko irti ja jollekki osaavalle sällille tarkastettavaksi. Ja varaohjelma antaa kolmosen ja pakin käyttöön ja laatikon kuormittaminen häiriövalon palaessa on ehdottomasti kielletty. Toivottavasti ei tule kalliiksi, yleensä tuppaavat automaatikkorempat tulevan...Originally posted by kuukankorpiTerve,ongelma on semmoinen et nyt kun tuli liukkaat kelit niin check controlli herjaa getriebeprogrammii lähes jatkuvalla syötöllä(kuittaantuu pois kyllä kun sammuttaa auton ja starttaa uudestaan)Teki sitä kyllä kesäkelilläkin mut vain silloin tällöin.Vaikuttais jonkin asteiselta sähkövialta vai?Viisaammat kertokoon.Auto on 525iA -92.(Siis kun gongi kumahtaa niin laatikko menee jollekin varaohjelmalle ja ei esim. tunnista kick-downia ym.)
Nimimerkillä kokemusta on ja kaiken kukkuraksi Rovaniemen osaamaton merkkihuolto kämmäili ihan riittävästi prkle.
Mulla o kans 525 ia -92,siinä oli kans iha sama vika,että kun polki kaasuu niin että se teki kickdownin niin heti meni laatikko limppiin ja mittaris luki getriebeprogram.Vikaa etsin toki kauan mutta lopulta vika löytyi automaattilaatikon ohjainlaitteen maadoituksesta.ohjainlaite on maadoitettu moottorihuoneessa oikean iskunvaimennintornin etupuolelta,maadoitus näytti päältäpäin katsottuna hyvältä mutta ku otti mutterin auki niin kosketuspinnat oli pahoin hapettuneet,ei muuta ku vähä hiekkapaperilla pinnat puhtaaks,ja uusi mutteri kiinni ja kuntoon tuli.Jos ohjainlaite ei saa kunnolla maata niin laatikko ei saa tarpeeks jännitettä ja se menee vikatilaan.
