pakki jäi päälle.(getrag 260)
  • 5ampo
    • 60
    • kajaani
    vaihdoin uuden mallin siirtäjät vanhan peltimallisen tilalle.
    ja toinen niistä kuusiokolo pultin reijistä piti tukkia kun se reikä on läpi laatikkoon asti. kuinka ollakkaan pultti jonka kiersin paikalleen oli liian pitkä ja se sai jotenkin laatikosta pakin päälle.eikä lähde pois ja keppi on vapaalla. pyöritin pultin sormilla kiinni eli voimaa ei käytetty. mitä on laatikossa liikkunut ja miten saa korjattua. ?
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    mitä vittuu onko toi ees mahdollista vaihtaa sillei et toimis?
    eikös niis siirtäjil oo pituus eroja..
    altaha sie näet et mistä ottaa kiinni
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • 5ampo
      • 60
      • kajaani
      niin siis siirtäjissä ei mitään vikaa. eli se toinen kuusiokolo pultti jolla se pelti tulee laatikkoon kiinni oli liian pitkä. ja se pultin pää on laatikon sisällä liikuttanu jotain osaa ja pakki meni päälle.
