M10 moottorien sisuskalut
  • Vilhosuuri
    • 139
    Eli siis varsin yksinkertaiselta vaikuttava kysymys:
    Mitä eroa on M10B18 ja M10B20 lohkoilla? Jos ja kun on niin pystyykö ensimmäisestä muuttamaan jälkimmäisen? Sisuskaluissa lienee eroa, kuten kampurassa, veiveissä... Männät vaihdetaan joka tapauksessa.
    Ja onko kellään kokemusta kuinka suureksi tuollaisen saa porattua että lohko pysyy järkevästi kasassa?
    Kaikki varmaan arvaavat jo että suunnitelmana on tehdä ahdettu pannu E30 koriseen... Nuo 1.8L koneet kun ovat yleisiä mutta tuota 2.0L lohkoa kansineen ja sisukaluineen saa jo kohta etsiä kissojen ja koirien kanssa.
    vnu
    Alla riippuen ajasta ja paikasta:
    Bmw E30 316 -87
    Bmw E34 "525i" -89
    Citroen DS23 -73
    Citroen Saxo 1.4 -99
    AS-202 Bravo
    Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Poraus on kummassakin sama, 2.0:ssa on pitempi iskuinen kampiakseli. Muuten ei taida eroja olla, ainoastaan merkintä startin kannaksessa josta näkee moottorikoon.
    Litratilavuudeltaan 1.8:n voi muuttaa 2.0:ksi vaihtamalla kampiakselin ja männät. Sopivilla männillä voi muuttaa puristussuhdetta.
    Ylikokomäntiä löytyy erilaisia, mutta ei sitä kovin paljoa kannata porata koska ei siitä 2.1 saa... Ja niistä ylimääräisistä kuutiosenteistä ei paljoa heppoja lähde. Mieluummin tekee mahdollisimman pienellä porauksella jottei lohko mene liian heikoksi. Site tehoa saa kuitenkin varmemmin 0.1 baria suuremmalla paineella.
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      eiks 2.0 lohko järeämpää tekoa, ainakin nämä mitä löytyy 2002...
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        joo, eli puhutaan näistä uudesta ja vanhemman mallin lohkosta. Se vaihtui tuossa vuosien 75 ja 78 välissä (kun sitä oikeaa vuotta nyt ei muista millään...). Omani lohko on 75, muistaakseni se on tuo 78 jolloin tapahtui muissakin jutuissa päivitystä.
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          Olisiko ollut siihen saakka kun E21 320/4:ää on valmistettu? T3:han se varmaan pian kertoo? Toivon ainakin...
          Ai niin, Jotkut ovat puhuneet että se kaikkeis vanhin ns. luukkumallin lohko olisi vieläkin jöötimpää valua. Tiedä häntä, pitäs vissiin joskus jaksaa mittailla...
          Ahtokoneissa porailut on lopeteltu tossa 90.5 / 91 mm kohdilla ja vapareita on tehty tonne 93 - 94 hujakoille.
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • arto 1984
            • 35
            elikkä ainut ero mikä on 1.8 ja 2.0 on kampiakseli? entäs onko "uusissa" kiertokangissa eroa kestävyyden kannalta vai onko ne samaa luokkaa e30 m10 kanssa? oma kokoonpano on tällähetkellä ilmeisesti -75 lohko 2.0 kampi. kiillotetut veivit. l-jet kansi. teräsvauhtipyörä.
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Oliko noissa vanhemmissa jakopää tuplaketjulla?
              • Tzeimi
                • 2070
                Kyllä, 2-rivinen jakopää.
                • arto 1984
                  • 35
                  onko jotai väliä kumpi on. tietty 2rivinen on kestävämpi. vaihtaa uudemman ketjun ja rattaat 2.0 kampuraan ni saa suoraan uudemman kannen paikalle??
                  • Rocla
                    • 7692
                    Männät tietysti eivät voi olla samanlaiset.
                    Kansissakin on eroja, 1,8 ja 1,6 kaasari koneissa on on pienemmät venttiilit ja kanavat, ruiskuissa ja 2,0 koneissa isommat, palotilojen muoto myös vaihtelee, jopa peilikuvaksi asti, eli kannaattaa tarkistaa jos pattimäntiä käyttää.
                    Olli.
                    • bmw harrastelija
                      • 761
                      Eikö se olis helepompi vaihtaa se nokkapyörä, joka on neljällä m8 pultilla kiinni...
                      thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                      Alex von Falkenhausen
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        Editoi enneko joku...
                        1-rivisen jakopään voi korvata 2-rivisellä ja päinvastoin... ketju + rattaat vaihtamalla.
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          • arto 1984
                            • 35
                            joo jos saa jostai sellaset osat?? ymmärsin et ei oo ihan hae vaan kaupasta osia enää. kertokaa jos oon väärässä.
                            • Muumi
                              • 1704
                              • Rovaniemi
                              Kaikkia osia saa kyllä uutena kaupasta.
                              E24 635csi
