m10 pensapumppu???
  • GOOFY
    • 4139
    m10 pensapumppu???
    niin siis m10 kone on muuten puhdas ei pisaraakaan öljyä vuoda muualta paitsi pensapumpun juuresta... eli se alko häiritseen joten tein sen muovi palikan molemmille puolille uudet tiivisteet ja liimasin vielä koko paketin kasaan ettei vuotais enää öljyä... öljy vuotohan kyllä loppui mutta pensaa alkoi vuotamaan pumpun päässä olevasta liitoksesta... eli pitäiskö tuon "hengittää" tuosta pumpun ja kannen välistä vai olikohan vain sattumaa että pensa vuoto alkoi heti perään...???
  • Vee-eit
    • 709
    Shit happends, eli ei kuulu vuotaa.
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • GOOFY
      • 4139
      paska mikä paska... no ei ny sentäs... ei oo kovin vanha pumppu... pitää laittaa liiman kans se pääty tiivistekkin kiinni ja katella että mistä lentää ja mitä... alkuperäinen pumppu ei muuten ollu purettavissa ku rälläkän avulla... tämän saa näköjään ruuveilla auki...
      • flyingfinn_148
        • 158
        • Nousiainen
        Ei varmaan auta mitään mut mul vuosi kans sielt muovipalikan välistä ja vuoto loppus kun tein tiivisteet siihen... eikä se alkanu mistää muualtakaan vuotamaa..
        Bemari sen olla pitää!
        e39 528ia touring -97
        Ex E36 325i -91
        Ex E36 325i -91
        Ex E30 316 -87
        • flyingfinn_148
          • 158
          • Nousiainen
          Ex E36 325i -91
          Ex E36 325i -91
          Ex E30 316 -87
