KIIRE!!! katsastusmies hylkäs! M50b25
  • humala
    • 739
    • Kemi
    Niin katsastusmies teki sitten ohraiset ja mittasi päästöarvoja
    tyhjäkäynnillä C0=0 HC=9 C02=10,20 02=7,26
    kierroksilla C0=0,01 HC=8 CO2=12,92 02=3,52
    lambda=1,19 kierroksilla
    eli tyhjäkäynnillä happiarvo pielessä...putkesta löysin paikattavaakin ja paikkasin mutta arvot ei siitä muuttuneet miksikään eli edelleen happiarvo pielessä. Nyt sitten on vain huominen päivä aikaa hommata autolle paperit ennenkuin joutuu suorittaan rahanahneelle konttorille uuden katsastuksen.
    putkessa ei ole vuotoa ja kattikin oli niin kuuma että ois voinu makkaraa paistaa auton alla!
    eli oiskos imuvuoto mahdollinen? vaikuttaako venttiilit happiarvoihin? jos esim imuventtiilit vuotais? lambda anturia tässä ekana olen aikonut mennä vaihtamaan sen kerkeis hyvin vaihtaa huomenna mutta vaikuttaako se happiarvoon ja tohon lambda arvoon mitenkään?
    Niin tyhjäkäynnillä auto huohottaa ja käy huonosti sekä täristää..ajossa taas toimii hyvin...
    kiitän etukäteen mahdollisista vastauksista...
    Auto siis on E36 325i 3/92
    (tiedän että tästä asiasta on paljon tekstiä olemassa näillä foorumeilla mutta nyt on niin tulenpalava hoppu..)
    E70 X5 3.0d -07
    E39 530da touring -99
    ex: E36 325i sedan -93
  • Jebu
    • Apr 2005
    • 145
    • Joutsa/JKL
    Imuvuoto, lambda, venttiili kantaa
    Kaikki nämä vaikuttaa, lambdahan just säätää sitä seosta eli se kannattaa ainenkin vaihtaa eikä ole edes iso homma eikä kallis.
    • humala
      • 739
      • Kemi
      joo sen olen keväällä jo vaihtanut kerran ja pikkuhommahan se oli..ei vain innostais turhaan sitäkään mennä ostamaan (80eur) jos en sitten tarviketta osta varastoon(n.40eur) monethan on kyllä kieltäneet luottamasta tarvikkeisiin mut tällä kertaa saattas hyvinkin pelastaa tilanteen...
      E70 X5 3.0d -07
      • mukko
        • Jan 2003
        • 5965
        • Uleåborg
        Kannattaa tarkastaa imuvuodot konehuoneen puolelta.
        • humala
          • 739
          • Kemi
          kävin tuolla paikallisella teboililla jossa huoltomiehet kans ajattelivat samaa ja kävivät läpi letkuja ja kyllä sanoivat että joku voisi vuotaa mutta ei löytäneet kyllä letkuista tai imusarjan tiivisteistä mitään vuotoja...
          E70 X5 3.0d -07
          • mukko
            • Jan 2003
            • 5965
            • Uleåborg
            Haitariputket kandee melkeen ottaa irti ja tutkia, ei näy välttämättä murtumat, saati tunnu sormiin.
            Tietty, käy hakemaan huoltsikalta startpilottia / puhdistus sprayta tms mikä palaa, sitä vaan suihkii konehuoneeseen -> kierrokset nousee niin jossain on vuoto.
            • |JR|
              • 550
              Imuvuoto paljastuu ku lyöt koneen tulille ja suihkit Brake Cleaneria (jarruosien puhdistussprayta) letkuihin. Kun vuotokohta imasee litkua niin koneen kierrokset nousee.
              Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
              BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
              BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
              • humala
                • 739
                • Kemi
                juurikin startpilottia ne huoltsikan ukot letkuihin suihkutteli ja imusarjan tiivisteiden väliin...haitariputken irroitin ihan vasta ja näytti sekin olevan ihan ok...
                mietinnän alla on ensimmäisenä toi lambda jolle tässä nyt ekana vois jotain tehdä eli vaikuttaako lambda tohon happi ja lambda päästöihin kuinka ratkaisevasti vai onko noissa arvoissa vain selvä vuoto?? tiedän että hullu kysymys sillä eipä tohon osanneet teboilin huoltomiehetkään vastata ja tuumas vain että merkkihuoltoon vain...
                E70 X5 3.0d -07
                • intfreak
                  • May 2003
                  • 2967
                  • Uusikaupunni
                  uskaltaisin veikata että lambdan jälkeen on putkessa vuotoa. oletko 100% varma että tukit ainoan vuotokohdan ja että paikkaus pitää? paras tapa tutkia pakoputken vuotoa on laittaa paineilmaa rööristä sisään ja kattoa missä kohtaa alkaa tukka hulmuamaan.
                  N62 Money Spender Club
                  • |parsakaali|
                    • 996
                    olikos sinulla miten kylmä kone kun kävit konttorilla? Itsellä ainakin oli ihanteelliset päästöt kun kävin kunnolla röttöstä antamassa ennen konttorille menoa sita aikasemmin käytin päästömittauksissa niin lamdaarvo oli liian korkea... putki vuotaa, mut mitään en asialle tehny
                    • humala
                      • 739
                      • Kemi
                      supersprintin takapönttöön oli tullut tuotelätkän ympärille reikiä paikkasin sen ja näytti myös vuotavan takapöntön liitoskohdasta jonka paikkasin myös...sen verran katsastuskonttorilla katsottiin putkea ettei siellä pahempia vuotokohtia ole jotka vaikuttaisi...ja kait tuolla paklaamisen määrällä pitäs noi arvot vähän edes muuttua mutta ei ihan samat arvot on ollut joka mittauksella..
                      mutta eipä tuotakaan vaihtoehtoa voi poissulkea...kuitenkin torstaina luulisin että saan vian selville kun on huoltamosta aika varattuna harmi vain että se menee sen verran myöhäseen ettei kerkee katsastaa tohon kuukauden uusintaan..
                      E70 X5 3.0d -07
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Jos sinun takavaimentimesi on tuplaulostulolla, tuki nyt ihmeessä rukkasella tai jollain se toinen rööri mittauksessa! Sotkee muuten. Kokemusta on, itselläkin olisi muuten ollut lambda-arvo liian suuri.
                        • OMN
                          • 103
                          Jos kone käy epätasasesti tyhjäkäyntiä niin eikö silloin imupuolella tai koneessa ole jotain vialla. Tarkistitko huolella tyhjäkäyntisäätimen jälkeiset letkutukset? Niitä irroittamatta on aikas hankala nähdä ne joka puolelta, ovat sen verran syvällä imusarjan alla piilossa.
                          • humala
                            • 739
                            • Kemi
                            kyllä mie tuolle kenkää annoin tuossa motarilla...ja kun katottiin katsatus eemelin kanssa putkea niin melkosestihan tuo katti sitä lämpöä sieltä hohti ois voinu vaikka makkaroita paistella...
                            E70 X5 3.0d -07
                            • humala
                              • 739
                              • Kemi
                              jeps kyllä mä ajattelin nyt luovuttaa ja jätän tän päivän katsastuksen väliin...kattoo torstaina mitä huollossa sanotaan ja mitä joutuu laittamaan...vatuttaa vain että menee se katsastusmaksu hukkaan ja mitä vielä huoltokin tulee maksamaan...mut pistelen sitte infoa lisää kunhan viat selviää ja leima napsahtaa..
                              E70 X5 3.0d -07
