Vauhtipyörän kevennys ja tasapaino
  • Matti_83
    • Dec 2004
    • 491
    • Korpilahti
    Eli paljonko olette keventäneet tuota m20b20 koneen vauhtipyörää, limppu tulossa n2.5l koneeseen.Autolla olisi tarkoitus ajaa kadulla ja ehkä käydä radalla jossain vaiheessa
    BMW E38 730 manuaali
    ex E30 318i -91 cabrio
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Itsellä painaa nykysin ~5kg, et lähtihän siitä muutama kilonen
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Juu, eli vauhtipyörä sorviin ja lastua pois kytkimen vastakkaiselta puolelta ulkokehältä. Onko pakko tasapainottaa kampiakselin kanssa tämän jälkeen? Mites se tapahtuu? Jos siellä sorvattavasssa alueessa ei ole mitään tasapaino reikiä tai koloja, niin tuntuu oudolta tasapainottaa? Miten ihmeessä se painotus siitä muuttuu?
      • janne75
        • 80
        Ei ole pakko tasapainottaa. Omalle moottorille saa tehdä mitä haluaa
        Kestävyys heikkenee jos moottori on epätasapainossa.
        Todennäköisesti se ei ole sorvauksen jälkeen tasapainossa, koska sitä ei saa sorviin kiinni aivan suoraan ja vauhtipyörä ei ole aivan suora. Eli jostakin kohtia lähtee ainetta pois enemmän.
        Tasapainotus onnistuu moottori koneistamoissa ja kannattaa tehdä. Maksaa paljon vähemmän kuin poikki mennyt kampura.
        • NHB
          • Apr 2003
          • 1120
          Kyllä se sorvattu vauhtipyörä on pakko tasapainottaa uudelleen. Materiaalin epähomogeenisyyden ja pintojen geometriavirheiden vuoksi tapaino tuskin säilyy koneistuksen jälkeen. Puistava vauhtipyörä on turvallisuusriski ja samalla varsin ikävän tuntuinen lisvaruste.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Joo nii juu...
            Parissa autossa ollut sorvattu vauhtipyörä ja ei ole ollut mitään ongelmia kun ammattisorvari tehnyt, mutta kai se on järkevää tasapainottaa siltikin...
            • StreetTerror
              • Jun 2006
              • 48
              Vauhtipyörän kevennystä
              elikkäs paljonko painaa m20b25 vauhtipyörä vakiona ja paljonko sitä voi keventää, mahdollinen turbotus mielessä?
              paljonko tuollainen operaatio suunnilleen maksaa ja mitä hyötyä siitä on muuten ihan vapari koneessa?
              nyt: E34 tds touring myynnissä 5500e
              projekti,E30 325/327 Mtech II (ei alkuperäinen)
              ex:E36 325 sedan ja 328IA touring,varis
              • Meisseli
                • 1003
                • Kotka
                Koneesta tulee kierrosherkempi, enemmän katu-uskottavuutta kun polkee kaasua kylillä parkissa viikonloppuiltana. Myös kiihtyvyys (pienillä vaihteilla, lähinnä ykkösell&#228 paranee marginaalisesti kun moottorin voimaa hukkuu vähemmän sen vauhtipyörän kiihdyttämiseen. Samaa vaikutusta voi tosin hakea vaihtamalla bilteman 20kg/kpl painavat aluvanteet johonkin laadukkaampiin ja kevyempiin.
                Kertokoon joku viisaampi jos siitä on vakiokoneessa jotain ihan oikeaa hyötyä. Hyödyksi ei lasketa myöskään urheiluautomaisuutta, joka ilmenee äärimmilleen kevennetyllä huimapyörällä kun moottori sammuu kokemattomalta kaikkiin liikennevaloihin.
                Eioo penaria alla enää.. :(
                • ViperHawk
                  • 312
                  En lähtis vakio vauhtipyörää keventämään. Riskit on suuremmat kuin hyödyt. Vauhtipöyrän räjähtäminen 7000 kierroksessa on niitä Once in a lifetime -kokemuksia .
                  No mitä höytyä vauhti pyörän keventämisestä on? Kaikki ylimääräinen massa pois voimansiirrosta lisää auton kiihtyvyyttä, ja myös moottorijarrutuksen tehokkuutta. Alavääntö ja ajajaystävällisyys myös vähenee
                  E30 -90 320i
                  • L.H
                    • Apr 2003
                    • 2479
                    • Lohja
                    “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                    • jvakeva
                      • 2432
                      ei se vääntö mihinkään häviä, väännön tuntu tosin kyllä.
                      B10 V8 # 108
                      saab r560 8X4
                      Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                      • StreetTerror
                        • Jun 2006
                        • 48
                        paljonkos tuollainen operaatio maksaa suunnilleen ja missä sen voisi pk seudulla teettää
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          www.keltaisetsivut.fi -> kirjoita sorvaus ja valitse pääkaupunkiseutu, klikkaa hae... 16 paikkaa, sit luuri kätöseen ja naputtelet otsikoiden alla olevia numeroita, sitten vihreää luuria. Kun joku vastaa kysyt asiasi
                          • L.H
                            • Apr 2003
                            • 2479
                            • Lohja
                            Muistelisin että hinta pyörii jossain 50€ hujakoilla.. Soita ja kysy ja kerro sitten tänne tämän hetken tilanne.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Niin joo, tossa pari viikkoa sitten hain sorvaamosta tuon vauhtipyörän. Kevyt tuli ja tasapainoinen.
