Mikä pysyy koneessa??????????? mobil?????? shell ei ainakaan..... 3000km ja litra menee. keleprek.... eikä vuoda mistään.xxx
öljyn Pe::eleet
pysyy ne kuhan ei ventiilivarren kumit ja männänrenkaat ole holot.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Voi v*ttu millanen thriidi taas. Ei sitte voinu sitä auton mallia ja konetta mainita?
Koska en mitää tiedä niin sanon että motti on väljä. Tyhjää tankki ja aja öljyillä. Fiksuihin thriideihin fiksut vastaukset.Sähköposti.
IG: janzki_
Mullakin aikanaan M50b20 koneessa rupes Shellin Helixit siinä 5000km ajon jälkeen aiheuttamaan naputusta, ja sitä kuluikin hieman vaikka auto ei savuttanut yhtään. Mobilin ykkösillä sai ajaa huoletta 15tkm ilman että öljyä kului juuri yhtään ja kone ei naputtanut yhtään koko aikana. Jotenkin tuntui siltä Helixien voitelukyky rupes hiipumaan sen 5000km jälkeen...F30 330e -17 Alpinweiss 3
E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
Nää on näitä
mun täti ajo samoilla öljyillä 70 tkm ja soitti mulle, miksi sorsa hyytyi Turun motarille. Eli veikkaan, että yleensä vika löytyy ratin ja penkin välistä, ottaen huomioon seuraavat seikat;
a) kuka autolla on ajanut ennen sua
b) millainen huoltokirja siinä olikaan
c) paljonko sillä on ajettu
d) mitkä ovat auton valmistajan öljy/suodatinsuositukset
e) olenko ihan varma, että kone ei ole kuumentunut, kaikki tiivisteet ovat ihan ehjiä ja ja ja.
Originally posted by nullzweimun täti ajo samoilla öljyillä 70 tkm ja soitti mulle, miksi sorsa hyytyi Turun motarille. Eli veikkaan, että yleensä vika löytyy ratin ja penkin välistä, ottaen huomioon seuraavat seikat;
e) olenko ihan varma, että kone ei ole kuumentunut, kaikki tiivisteet ovat ihan ehjiä ja ja ja.jooooooo
Originally posted by CellJos ei vuoda mistään eikä savuta niin eihän ne öljyt voi enää hävitä mistään, naapuriko niitä hakee?
jos 3000km ja litra niin olisi kyllä melkoisesti öljyssä pohja sun muut. Päästöt oli ok ja paineet tasan 14. pitää tehrä vissiin ohivuotomittaus.Last edited by jani-78; 14-11-2005, 22:54.jooooooo
Savutustahan et välttämättä huomaa. Autossa kun on katti..
Auto ilmaan ja tutkii onko tosissaa vuotoja missään..
Sitten tuohon koneeseen parhaat öljyt on kyllä castrollit..ei mitkää mobilin hiekka seokset jne..
Edit, ootko kattonu tulppia? Venttiilikoneiston tiiviste voi vuotaa, tyyppivikana..Tsekattu?Sähköposti.
IG: janzki_
Originally posted by JanzkiSavutustahan et välttämättä huomaa. Autossa kun on katti..
Edit, ootko kattonu tulppia? Venttiilikoneiston tiiviste voi vuotaa, tyyppivikana..Tsekattu?jooooooo
Originally posted by jani-78ei vuotoja. tulpissa oli sanomista, pari mustaa. eikös sitä oljyä vuoda pihalle jos tiiviste sökö?Sähköposti.
IG: janzki_
