pari M20 kyssäriä
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    pari M20 kyssäriä
    1. Eli onko tuo ilmamäärämittarin rungossa oleva kuusiokoloruuvi seossuhteen säätämistä varten? Mikäli on niin pystyykö sitä säätämään kotikonstein jotenkin oikeeseen arvoon, esim kokonaan kiinni ja X kierrosta auki? Tuosta lähtevässä haitariputkessa mikä menee imusarjalle oli nimittäin halkeama mistä kone hörppi ilmaa ja entinen omistaja oli ilmeisesti mennyt säätämään seossuhdetta sitten jonnekkinpäin koska sinettitulppa oli rikottu ja tilalle laitettu jesaria suojaamaan aukkoa
    Eli tuossa osan 2 alla oleva ruuvi kyseessä.
    2. Mitäs sytytystulppia ootte M20 moottorissa käyttänyt? Alfamerin korjausopas suosittelee "Champion N9YCC tai vastaava" mutta tämmösiä mistään löydy, sensijaan kantsiiko hommaa motonetistä esim. Bosch W8DC tai WR8DC+ SuperPlus tulpat? onko parempia ehdotuksia?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    no eihä se ny mitää seosta säädä ilmanmäärää.. eli kui paljo antaa ilmaa koneelle ja vaihda se putki jos todellaki on hajalla...
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Joo sori ajatuskatko, mut erimäärä menee kuitenkin ilmaa mittarin ohi koneelle ja seossuhde muuttuu eikö? Putki onki jo vaihdettu.
      • superfast
        • Sep 2004
        • 567
        • Kurikka
        Eikös seosta säädetä sen ison mustan kannen alta..
        E60 525 Msport
        E36 318ti compact
        • wj
          • Sep 2003
          • 3253
          • Järvenpää
          Tyhjäkäyntiseos säätyy siitä.
          Kiinni > rikastaa
          Auki > laihentaa
          Mustan kannen alla olevan jousen säätö vaikuttaa myös tyhjäkäyntiin ja osakaasuun.
          - 2006 Mustang cabriolet
          - Sleekcraft Enforcer 28'
          • jeemu
            • 1844
            • 67700
            2. Champion oe001:set käy m20 mootoreihin.
            B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              2. Boschin tulppia käytetty menestyksekkäästi jo lukuisia vuosia. Ja tyyppi (+merkki) on se, mitä auton ohjekirja suosittaa.
              • Thing
                • Aug 2005
                • 26
                Kaasuläppä ja tyhjäkäynti/lisäilmaluistin säätävät koneen saamaa ilmamäärää.
                AFM vain mittaa ilman määrää, ja säätämällä kyseistä ruuvia (ja vipua/jousta) vaikutetaan mittatulokseen, ja siten ecu:n antamaan polttoainemäärään, eli seokseen.
                CID is nice, but there is no replacement for efficiency.
                Pihatilanne: ~1250hp
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Kiitoksia vastauksista. Toi oli hyvä tietää et säätö vaikuttaa tyhjäkäyntiseokseen, täytyy jokupäivä tässä ruuvailla.
                  Ja jaksoin vihdoin kattoa tuolta auton manuaalista kunnolla ni siellähä ne tulpatki luki. Sokea kun olin ni en viimesiä sivuja ollut lukenut. Eli Boschin W8DC täytyy käydä motonetistä hakemassa, 1,7eskoo kipale.
