M20B25 vaihdelaatikon Torx pultit.
  • Veltsu
    • Apr 2005
    • 886
    • Varkaus
    Muistaako joku monenko millin Torx avain noihin M20:in vaihdelaatikon kiinnitys pultteihin käy?
    unohtu mitata pultin kanta, ja pitäs käydä ostamassa duunin jälkeen hylsy.
  • superfast
    • 567
    • Kurikka
    Jos en hirveen väärin muista niin oliko 10 tai 11
    E60 525 Msport
    E36 318ti compact
    • insp
      • Sep 2002
      • 826
      • Iittala
      Auttaisko tämä ?
      • karhunen
        • Mar 2004
        • 490
        Kannattaa tarkistaa ETK:sta sitten ihan vuosimallin tarkkuudella.
        Tuossa eräs viikonloppu irroiteltiin konetta 88-vuoden E30-autosta, ja pulttien koot olivatkin eri, mitä kaverin edellisillä kerroilla purkaneissa. Onneksi lähti sitten tavallisella hylsyllä se toinen koko, ettei jäänyt noista kiinni koneen nosto..
        Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
        Ex: E30 316i 04/'90
        Ex: E28 Hartge H5S "528i"
        • wj
          • 3253
          Sama kuin kansipulteissa.
          10 taisi olla. En nyt itsekkään täysin varmasti muista
          - 2006 Mustang cabriolet
          - Sleekcraft Enforcer 28'
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            Mielestäni se isompi on 12... pienempi sit 10.
            • Maza
              • 4322
              • Kannus/Kokkola
              11 on ainakin kannenpulteissa.. Laatikossahan on kahta erikokoista torx pulttia.. pienemmät lähtee 8mm hylsylläkin, jossei torxia satu löytyyn...
              • HarzaTheMan
                • 458
                • Sawo
                Jos en ihan väärin muista, niin 8mm ja 11mm tavallisilla hylsyillä ne lähtee auki. Hylsyn ois hyvä olla suht tukevaa tekoa, koska pultit voi olla aika tiukassa. Ja mieluummin yrittää sellasella 6-kulmaisella hylsyllä kuin tiheemmällä. Ihan paras ois tietty oikea torx-hylsy.
                ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                • karhunen
                  • Mar 2004
                  • 490
                  Tiheä (24-kanttinen) vetää pultin pyöreäks. Testattu on, ja jouduttiin ottamaan rälläkällä kyseinen pultti... Eli vehkeet kuntoon. Koot 10, 12 & 14 kun pakista löytyy, niin ei pitäis olla hätää.
                  Ex: E30 316i 04/'90
                  • Veltsu
                    • Apr 2005
                    • 886
                    • Varkaus
                    Isompi Torx hylsy hankittu kokua E14 sopii isompaan Torx pulttiin vaihdelaatikossa. Hankittava vielä se pienenmpi hylsy.
                    Hintaa on ainaki Torxeilla mukavasti, E14= 5,8€
