Poistuuko CRC:llä vaihteiston talvikankeus?
  • Vanquish
    • 1960
    • Hki
    Eräällä foorumilla (MB) oli juttua, että suihkimalla CRC:tä tai vastaavaa vaihdekepin juuren (suoja tietty pois) poistaisi kylmän auton vaihteenvaihdon kankeuden. Pykälät kuulemma menee paremmin sisään.
    Toimiiko? Kokemuksia?
  • VK982
    • 2270
    Rankasti kyllä epäilen...
    BMW E60 530xd
    Honda Varadero "sotanorsu
    • badboy
      • 234
      jos pykälät menee kankeasti sisään kylmällä niin suosittelisin
      vaihtamaan öljyt laatikkoon...
      • VNT
        • 1410
        No ei varmasti toimi
        Vaihda toiset öljyt laatikkoon..
        -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Tuskinpa vaan, sillä vaihdekepin suojan alla on vaihdekepin pallonivel ja sen laakeri jonka voitelu ei taida paljoa auttaa pykälien päällemenoon... Noh, voihan se vaihdekeppi tuntua herkemmältä.
          • M_Power
            • 2775
            • Espoo, HML
            Ei tosiaan kyllä varmasti vaikuta ainakaan BMW:n laatikoiden toimintaan.
            Team vier Zylinder!
            • Venture
              • 278
              • Kempele
              Eikö se ole niin, että jos siellä laatikossa ei ole ATF(automaattiöljyjä) niin se on just tuollainen. Oma laatikko on kans.
              Seuraavaja ajattelin sinne ujuttaa joko:
              Mobil ATF 220
              tai
              Castrol Transmax Z (kallista)
              Niillä kuulemma pitäs toimiva taas asiallisesti
              • Dr_ink
                • 402
                No jos kerran mersufoorumilla niin sanotaan tottahan sen pitäs vaikuttaa. Lisäksi vielä kun lukee mitä crc-purkin kyljessä luvataan, niin ei epäilystäkään etteikö tahmeus olisi tiessään.
                Eikä siinä vielä kaikki, laitat crc:n silikonia tuulilasinpyyhkimiin niin vesi suorastaan pakenee lasista, ihan toista luokkaa kun 5-sateesta yms.
                No joo....
                Laitat uudet ATF-öljyt sisään ja lakkaat murehtimasta sitä tahmeutta kylmänä, kaikissa se on pikkasen tahmee pakkasella...
                - Trying is the first step towards Failure -
                • tepi_
                  • 2182
                  • TKu
                  Onko jengillä kauanki sitten pakkasella tahmeet noi laatikot?? aattelin vaan,että itellä on ehkä ensmäiset vaihteen "sisäänlaitot" tahmeita,mutta ei ongelmia sen jälkeen...eli noin 1-2min,jos sitäkään... Luulis ainakin olevan jonkun verran normaalia...
                  • Vanquish
                    • 1960
                    • Hki
                    Ei mullakaan varsinaisesti ongelmana tahmeus ole, mutta ajattelin että jos tuo crc olisi poistanut myös ne ensimmäisten vaihtojen tahmeuden. Olisi ollut helppo fixaus.
