m50 2.5 turbo
  • baijeri3
    • 124
    • Pariisi
    m50 2.5 turbo
    Mistä turbokäyttöön kiertokanget/männät kannattaa tilata?? Sain jo ruotsista (pure pf) paksun kansipahvin+pultit, mutta nälkä kasvaa syödessä........
    e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
    EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
    Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
    volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
  • Doni
    • 2858
    • Kyrsälä
    Samasta paikasta josta pahvin tilasit.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • mr.b
      • 169
      • pietarsaari
      ajaahan ne ppf pojat jotain 500hp vakio kangilla ja männillä. meinaatko paljon yli saada?
      BMW 320iA Touring -95
      Porsche 944 -86
      Buell xb9r -03
      Marin san rafael ~89
      Jalat -70
      • baijeri3
        • 124
        • Pariisi
        ei yli tarvitse saada, mutta ketävyyttä haen ja kun tuo kone on purettu, niin samalla olisi helppo laittaa alakerta uusiksi.....
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          Mutta jos tavoite on vain joku n.400hp, niin eikö se ole sama käyttää vakio hiluja..
          pikkusen viel kiillottelee kankia ja kaikki saman painosiks ja männät kans samaan painoon, niin eiköhän se riitä??
          Mutta tiedän, että nälkä kasvaa syödessä.. mutta itse ainakin aattelin aluks kasata vakio hiluil, ku kestää jo niin hyvin..
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • baijeri3
            • 124
            • Pariisi
            Pitää kokeilla noilla vakio palikoilla kestävyyttä. ilmoittele, kun saat koneen toimimaan..käyttökokemuksia. Kaikki muut osat alkaa olla valmiina. Pitäs löytää vaan kunnon perä ja oikea välitys.
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              Mulla kyllä viel kestää, et saan koneen nippuun, mutta mitä lukenut niin pitäis kestää.. ja kokeillaan ja ihmetellään sit, jos ei kestä..
              • m50 turbo
                • 454
                mulle tulee rossin mitta tilaus männät ja https://www.suxess.fi/hmrtrading/ind...re&iProduct=56 kiertokanget
                http://www.teammadmax.com
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  Originally posted by m50 turbo
                  mulle tulee rossin mitta tilaus männät ja www.suxess.fi/hmrtrading/index.php?p=productsMore&iProduct=56 kiertokanget
                  Jaa päädyit niihin... Kerrohan sitten onko hyvä laatuset?? saiko hinnasta tingattua pois??
                  • baijeri3
                    • 124
                    • Pariisi
                    paljon on tarkoitus ottaa tehoja moottorista??
                    • mr.b
                      • 169
                      • pietarsaari
                      laittaako kaikki nykyään M50 turboja E30siin, tää ei oo enää kivaa. kannattaa muuten sitten kunniotaa vähän niitä tehoja koskä E30 saattaa olla vähän kiukkuinen kun sille tarjotaan lähemmäs 400 pollea... ja ylikin! (ruottisa ajoivat jo 370 km/h gps.ään... E30 M3 + M5 turbo 1000+ hp...)
                      Porsche 944 -86
                      Buell xb9r -03
                      Jalat -70
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        No miksköhän, kun jotenki nuo himot nousee ku kyselee.. Mutta kyllä huomaa, että se on tän talven hitti tuote.. Ite mukana vasta kesällä
                        • m50 turbo
                          • 454
                          paha sanoa tehoista... tavote on 700 keväällä sen sit näkee mitä paperille tulee.
