m50 puolien mittaus/testaus
  • bmwjuke
    • 201
    haluais tietää onko joku puolista rikki, voiko mitata jos niin miten? en tässä pikaseen löytäny tietoo ja kiire oisi. entä onko m50 koneessa "virranjakajaa" mitä vois putsailla, missäpäin se majailis?
    muuta putsailtavaa tai tarkastusta jota kannattas kattoo ku tahtoo välillä käydä vajaalla tai siltä se ainaki vaikuttaa?
    E36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
  • VNT
    • 1410
    No eipä ole suorasytytyksessä virranjakajaa.
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
    • bmwjuke
      • 201
      huom "virranjakajaa" tarkoitin siis sen tapasta en tietenkää tarkalleen jakajaa µµµµm
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        No eipä ole puhdistettavaakaan.
        Puolien ensiövastuksen voit mitata napojen 1 ja 3 väliltä, pitäisi näyttää 0,4-0,8 Ohmia toisiopuolta ei pysty mittaamaan.
        • Spud
          • Mar 2003
          • 815
          Jos satut löytämään jostain semmosen pistoolimallisen lämpömittarin, niin mittaa pakosarjasta heti pakoaukkojen jälkeen ja noitten puolien päältä. Jos löytyy isompia lämpötilaeroja niin rikkonainen / rikkonaiset paljastuu. Jos vaihtaa kierroslukua koneeseen niin kannattaa antaa lämpöjen tasautua ennen uutta mittausta.
          Bad whiskey is better than wine
          • m50 turbo
            • 454
            ota puolat ja tulpat irti, sit tulpat puoliin kiinni ja starttileen ja kaveri kattoo et tuleeko kipinää. tosin voihan sulla olla tulppa pimeenä
            http://www.teammadmax.com
            • bmwjuke
              • 201
              kun tämä tekee aina vähän aikaa ja joskus silloin tällöin tämmöstä ei koko aikaa... minä kyllä luulen että vika ois niissä tulpan johdon pätkissä vai mitkä hiilitikut ne on, tietääkö joku hintaa niille?
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Alle 10€/kpl
