M20 torx-kannenpultit ja prikat vai ei
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Toiset sanoo et pitää laittaa ja toiset et ei. Eli miten tää nyt menee? Tuleeko m20 kanteen uudemmanmallisten pulttien eli torx-kantaisten alle aluslevyjä vai ei?
    Jopa kirjatkin väittävät että niitä ei tule, ja ihmisistä joka toinen sanoo jomminkummin ja loput ei tiedä... tai ei halua sanoa. Eikä noista pulteistakaan ota selvä, pintapaineen takiahan ne siellä olisivat mutta ainakin noissa ostamissani pulteissä näytti häthätää kahottuna olevan leveämpi kanta kuin normaalisti.
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    TULEE prikat. Tämä on FAKTA!
    Voisin kirjoittaa tähän muutaman ERITTÄIN hyvän syyn miksi, mutta riittää varmaan kun kerron, että prikat pitää olla.
    • danke
      • 152
      • Jeppis
      Eipä niistä mitään haittaa ainakaan oo ollu! Ota vanhoista orkkis pulteista prikat, ja ne sinne! Niin ollaan ainakin täälläpäin tehty, ja hyvin toimii!
      • jeemu
        • 1844
        • 67700
        Juu itsekkin kyselin tuota prikka asiaa joku aika sitten, niin kyllä noi isot pojat meinas, et ehdottomasti ne prikat sinne.
        B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
        • TheLoial
          • Mar 2003
          • 1109
          Sinne päin itekin kallistuisin, alumiini kuitenkin myötää aika helposti jos ei pultin kannan pinta-ala riitä. Noh, ainahan sitä mielipiteitä saa olla puolin ja toisin...
          • Masa-76
            • 13
            No mulla on nyt tuossa 250km ajettu m20b20 kone,
            torx pulteilla läjässä ilman prikkoja, mitähän lie aiheuttaa
            prikkojen puute??
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              prikkojen puute??
              Eihän se välttämättä mitään tee. Sama kuin jos menee ukkonilmalla golfmailan kanssa seisomaan pellolle. Mutta todennäköisemmin se napsahtaa kohdalle silloin, kuin jos olisi jäänyt sisään.
              ...eli varmaan toimii ilman prikkoja, mutta varmemmin toimii niiden kanssa.
              ...eihän tiikerikään sano vihreälle mamballe viidakossa ekaa kertaa nähdessään että "hei letku".
              t.Ville
