Öljyvuoto
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    Öljyvuoto
    316 e30 -87
    Perästä vuotaa hiukan öljyä oikean puolisen vetarin juuresta... ei tule edes niin paljoa että maahan tippuisi mutta kastuu kumminkin.
    Onko syytä huolestua enemmän vai onko pienet öljyvuodot noin vanhassa ihan "normaalia"?
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
  • CAN U C IT?
    • 149
    • Kempele
    Originally posted by flyingfinn_148
    316 e30 -87
    Ei ole kovin harvinaista . Huolehdit vaan että öljyä on riittävästi perässä ja ajelet menemään. Stefat oli muistaakseni ~15e/ kpl jos ne haluat vaihtaa.
    • -kiki-
      • 1160
      • Hämeenkyrö
      Ei muutakuin vaihtoon vaan jos vituttaa, ei monta kymppiä ole tuommoisen vaihto jossakin nyrkkipajassa eikä hankala homma edes ole.
      F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
      • Atlantikblau
        • 76
        • Pietarsaari
        sanoisin että kuuluu kyllä vähän ikään, mutta tarkistappa öljymäärä kuitenkin, ja sitten vähän ajan päästä voit tarkistaa uudestaan, jos ei ole pahemmin hävinnyt öljyä niin ei sitten mitään suurempaa syytä huoleen. kannattaa kuitenkin seurata tilannetta vähän koska jos ei ole riittävästi öljyä niin se voi kyllä pikku hiljaa hajota, varsinkin vähän "epätaloudellisemmalla" ajotyylillä
        316 - ei oo kiire mihinkään
        • flyingfinn_148
          • 158
          • Nousiainen
          elikkäs öljyjä tarkistelemaan
          Ex E36 325i -91
          Ex E36 325i -91
          Ex E30 316 -87
          • huoppa81
            • 638
            • Villähde, Finland
            Kannattaa kattoo, että perän huohotin on auki. Silloin puskee stefoista pihalle öljyy jos tukossa.
            Garage:
            E21 323i -79
            E21 323i -82
            E30 325i Cabriolet -91
            E30 316i -89
            E39 520i -01
            Kadett C 1,2 -76
            Lynx Rave RE 600 -08
            • J.L
              Minimi-Jakke
              • 846
              Mistä kohtaa perää tämä huohotin löytyy?
              • flyingfinn_148
                • 158
                • Nousiainen
                Missä se huohotin reikä sijaitsee? oon enneki kuullu jotai juttuu... eikös se oo vaa joku neulan mentävä reikä??
                pirun hankala sokkona löytää
                Ex E36 325i -91
                Ex E36 325i -91
                Ex E30 316 -87
                • bmwcruiser
                  • 412
                  • Lappeenranta
                  Ei noita iha pikkuvuodon takia kannata käydä vaihtaan. Ite vaihdoin, vaik ei ees pahasti vuotanu. Makso stefat sen 15 eskoo/kpl ja öljyt 40 eskoo+ihan vitun mulkku homma jos ei oo monttua tai nosturia, eli kunnon mestaa missä ite tehä. Tietty voi viedä pajalle ja maksaa lisää.. Kannattaa myös huomioida tossa uusien stefojen asennuksessa se niiden asennussyvyys. Itse ostin perän jossa oli uudet stefat, mutta painettu liian syvälle ja tämän takia vuoti öljyä.
                  E30
                  • Muumi
                    • 1703
                    • Rovaniemi
                    Siinä murikan yläpuolella,muistaakseni oikeassa reunassa, sellainen musta tötterö.
                    E24 635csi
                    • Meisseli
                      • 1003
                      • Kotka
                      Se on tosiaan syytä olla auki. En tiedä mikä sen tukkisi, mutta kokemusta on yhdestä tapauksesta (ei tosin bemari vaan mersu) jossa huohotin oli syystä tai toisesta tukossa. Pitkä motaripätkä kuumensi sitten öljyjä, paine nousi ja lopputuloksena ampui stefat irti. Öljyt tuli tietysti perässä ulos ja eihän sitä kuljettaja mistään huomannut, ennenkuin matka loppui perän totaaliseen hajoamiseen.
                      Eioo penaria alla enää.. :(
