Sytyn säätäminen (m10 ruisku)
  • oge30
    • Apr 2005
    • 60
    Ongelma on se että joka paikassa sanotaan ennakoksi 25 astetta\2500 rpm...
    m10 koneessa ei kuitenkaan tunnu olevan etupuolella ainakaan mitään merkkiä sen 25 asteen kohdalla?
    Jotkut taasen sanovat että säätö pitää tehdä kytkinkopassa sijatsevan reijän avulla, siten että vauhtipyörässä oleva kuula näkyy juuri reijän kohdalla kn sytty on kohdallaan. Mutta pitääkö siitä reijästä kurkkiessä olla se 2500 rpm kierroksia, jotta saa oikean ennakon säädetyksi. apuja kaivattaisiin, kun ei searchilläkään löytynyt oikein. :P
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Alipaineletkut irti, säädä tyhjäkäynti imusarjasta 2500rpm (valot päällä jne) katso värinänvaimentimeltä Z kohdalleen lohkossa olevan merkin kanssa, kun käännät virranjakajaa, niin kierrokset muuttuvat. Säädä ne uudelleen 2500rpm, laita merkki kohdalleen...kierrokset..merkki... Sitten kun molemmat kohdallaan, niin ennakko on oikein, sitten alipaineletkut kiinni ja tyhjäkäynnin säätö 850rpm.
    t.Ville
    • oge30
      • Apr 2005
      • 60
      t.Ville
      kiitos paljon. oon säätäny aikasemmin päin pöpelikköä. ilmankos pensiini maistuu.
      kiitos.
      ja ainiin. värinänvaimenninjupatsusshan on kaksi merkkiä. ennakon merkki lienee merkitty jollain?
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        kiitos.
        Muistaakseni Z:ta.. Ainakin m20 koneissa.
