Mitä öljyä m5 getrag 280 lootaan??
  • RcMTm5
    • 65
    • Kotka
    Olisko varmaa tietoa siitä, mikä ois paras vaihtoehto getrag 280 lootan öljyksi?
    Loota on orassilla tarralla. ATF öljyä tarjoavat merkkiliikkestä. Joku on ehdottanut myös lukkoperäöljyä tai 0W-40 moottoriöljyä, kokemuksia???
    BMW increased the displacement from 3.6 to 3.8 litres and power jumped to 340 horsepower.
  • JPS
    • 197
    ATF ehdottomasti.
    G31 -18
    • himonussija
      • Jun 2005
      • 392
      Moottoriöljyjä ei laiteta vaihteistoon missään nimessä! Eikä myöskään lukkoperäöljyä, joka on ATF:ään verrattuna paksua siirappia!
      • M_Power
        • 2775
        • Espoo, HML
        Laita Castrol Transmax Z ATF-öljyä, niin pitäisi toimia.
        Team vier Zylinder!
        • samtheMan
          • 4759
          • Tikkaslovakia
          Tämä on myöskin suositus. Ainakin itse olen käyttänyt juurikin noita öljyjä.
          Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
          PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
          • TheLoial
            • Mar 2003
            • 1109
            Juu, EI mitään moottori- eikä peräöljyjä laatikkoon, samalla voit tyrkätä tankinkin täyteen dieseliä jos noita laitat...
            ATF käy melkein kaikkiin laatikoihin ellei erikseen vaadita jotain tiettyä.
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              ATF Dexron II D näyttää Autodatan mukaan.
              • jani1632
                • Sep 2002
                • 2243
                • Etelä-pohjanmaa
                mainittakoon asiaa sivuten että useissa japsi merkeissä käytetään moottori öljyä vaihteistossa,juurikin suomen olosuhteiden takia...
                Mutta BMW vaihteistoon ehdottomasti ATF öljy!!!
                Tallin täytteet:
                E70 3.0d -09
                E34 540ia -94
                E39 520d -00
                E39 528i M-sport -00
                E60 520i -04
                E30 -86
                E61 520da -09
                • TheLoial
                  • Mar 2003
                  • 1109
                  Ihan mielenkiinnosta kysyisin että missä? Ei varmasti kaikissa malleissa...? Koska on itselläni japsi, perheellä, tutuilla ja muilla ja tiedän ettei niissä kyseisiä käytetä vaikka edustavat aika laajasti koko skaalaa, lähinnä yleisimpiä merkkejä ja malleja.
                  Tietty on eri asia pyydetäänkö käyttämään tehtaan/maahantuojan toimesta vai onko asia "kansan" käytössä joka taas on kyseenalaisempi juttu... Mutta ymmärrät kai pointin.
                  • jani1632
                    • Sep 2002
                    • 2243
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Aikanaan kun meillä oli mazdan edustus niin niihin laitettiin(joihinkin myös atf) +eräisiin nissaneihin ja hondiin.
                    Enkä näe mitään syytä miksei vaihteisto toimisi moottoriöljyllä,joissain nissanin malleissa vaihteita oli lähes turha yrittää päälle pakkasen ollessa vaikkapa -20c, moottoriöljyn myötä tuokin ongelma poistui..ja näilläkin ajettiin 300-400tkm ilman vaihteisto ongelmia...
                    Nyttemmin Honda on kehittänyt vaihteisto öljyn joka arvot onvat lähellä normaalia moottoriöljyä...
                    Toyotasta en tiedä...mutta aikanaan omaani vaihtaessani sinnekkin lorottelin mootoriöljyt.
                    Tallin täytteet:
                    E70 3.0d -09
                    E34 540ia -94
                    E39 520d -00
                    E60 520i -04
                    E30 -86
                    E61 520da -09
                    • TheLoial
                      • Mar 2003
                      • 1109
                      Yleensähän nuo vaiheistoöljyt jaetaan kolmeen luokkaan joita saa kaupoista, GL1, GL4 ja 5. Eka, esim Teboil gear 80W-90 on ihan "tavallista" vaihteistoöljyä, miten sen nyt sitten haluaa ymmärtää. GL4 on kevyesti EP-lisäaineistettua , kuten EP80W-90 ja GL5 raskaaseen käyttöön. Näin mineraaliöljypuolella ja synteettisellä samoilla periaatteilla. Sit on hypoidirattaille omansa.
                      Ideahan noissa EP-lisäaineistetuissa on kovan pintapaineen kesto, joka taas riippuu paljon vaihteiston rakenteesta ja muusta. Joihinkin autoihin menee normi öljy, GL1 ja kuten bmw:henkin, m20:n perässä oleviin laatikoihin GL4 vaatimuksen täyttävä öljy.
                      Monesti väärän öljytyypin kaverina tulee kurahtelevat vaihdot, ja jotkut merkit tahtoo olla hyvinkin herkkiä tälle. ATF auttaa kuitenkin monesti erityisesti kylmällä lähdettäessä, kestää herkempänä.
                      Henkilökohtaisesti itse käytän kuitenkin vaihteistoöljyä vaihteistossa ja moottoriöljyä moottorissa, koska en näe siinä mitään tarkoitusta säästää tai muutakaan syytä. Samalla vaivalla ostan kaksi purkkia kaupasta ja kaadan ne tyytyväisenä omiin paikkoihinsa. Kyllä omat vehkeeni on noilla aina toimineet ja tulevat toimimaan jatkossakin. Valmistajan ohjeet kuitenkin viime kädessä määräävät mitä laitetaan, joissakin voi tottakai välttää "heikommatkin" nesteet sisällä.
                      Mazdalla ja mitsubishillä on ollut ongelmia vaihteistojen kanssa. Tämä taas voi olla hieman harhaanjohtava asiakin joissain tapauksissa, koska monesti syynä on huolimattomuus. Autosta vähän ymmärtävä, sitä vain kulkuneuvona käyttävä, harvoin tarkistaa vaihteistoöljyn määrää tai lisää sitä. Vuotava stefa tuhoaa hyvilläkin öljyillä monesti ensimmäisenä kytkinakselin ensimmäisen laakerin.
                      Ja tee sie vaan noin ja mie näin niin kumpikin ollaan onnellisia
                      • Ramses Lipponen
                        • Dec 2005
                        • 9
                        Mitä öljyä E36 325i -92 manuaali laatikkoon?
                        No turbo,just really powerLES
                        • jani1632
                          • Sep 2002
                          • 2243
                          • Etelä-pohjanmaa
                          Ja tee sie vaan noin ja mie näin niin kumpikin ollaan onnellisia [/QUOTE]
                          Niinpä,yhtämonta tyyliä kuin tekijää/korjaamoa...ja ONNEKSI noista japseista on saatu kädet kutakuinkin pestyä
                          Tallin täytteet:
                          E70 3.0d -09
                          E34 540ia -94
                          E39 520d -00
                          E60 520i -04
                          E30 -86
                          E61 520da -09
