m20b25 tyhjäkäyntiruuvi
  • Jebu
    • Apr 2005
    • 145
    • Joutsa/JKL
    Eli voisiko joku ystävällisesti kertoa että mikä noista ruuveista on tyhjäkäynnin säätö ruuvi ja mikä on se kaasuläpän tyhjäkäynti asentoa säätävä ruuvi? (etsin mutta oli niin ristiriitasta tietoa että...) Seos ruuvi löytynee ilmamäärämittarin luota ellen väärin muista. kiitos...
  • mekstrm
    • Jan 2003
    • 836
    Ei sellaista ole.
    Jos tyhjäkäynti ei ole kohdallaan, on jossain jotain vikaa.
    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
    • Meisseli
      • 1003
      • Kotka
      Originally posted by mekstrm
      Ei sellaista ole.
      Tarkkoja jos ollaan, niin onhan siellä kaasuläpän asentoa säätävä ruuvi. Ei siitä kyllä tyhjäkäyntiä saa ruveta säätelemään, mutta onpa kuitenkin. Tietysti siitä voi saada tilanteen korjattua, jos joku onneton on aiemmin ruuvannut läpän niin auki, ettei tyhjäkäynnistä kertova mikrokytkin mene kiinni vaikka kaasun päästää ylös.
      Eioo penaria alla enää.. :(
      • mekstrm
        • Jan 2003
        • 836
        Niin, eli tyhjäkäynnin säätöruuvia ei ole.
        Jos topicin aloittaja kertoisi auton oireista tarkemmin niin olisi helpompi yrittää auttaa.
        • Jebu
          • Apr 2005
          • 145
          • Joutsa/JKL
          Tyhjäkäynti on jotain 1100 rpm. Pitää varmaan rukata sitä lisäilmaluistia...
