turbo,imu50mm,pako65mm...mihin sopii???
  • ei_zei75
    • 193
    • Kaskinen
    eli kysymys kuuluu: mihin sopii tällänen turbo...a/r luvusta ei tietoa vielä, mutta siipien mitat oli tos otsikossa. ihmetyttää toi kokoero noitten imun ja pakopuolen siipien??? eli mahtaisko toimia m10b20 kaasariturbossa, onko kellään tietoa???
    KIIRE!!!!
    Pii Em Wii, oool jyyy niiid...
  • tepi_
    • Sep 2003
    • 2182
    • TKu
    KIIRE!!!!
    Itellä tulosssa vielä isompi M10:een,eiköhän se siellä asiansa aja...
    • ei_zei75
      • 193
      • Kaskinen
      no, mitä vaikuttaa jos imupuoli on 50mm pako 65mm, eikä kuten hx40 on imu60mm ja pako65mm?
      • Velho
        • 267
        Kyseessä taitaa olla joku dieselin ahdin kun tuo pako puoli on noin suuri imuun verattuna !
        Kyllä tuo ahdin bensakoneessakin toimii ja ei ainakaan ahdista, mutta taitaa olla hiukan liian iso koneeseesi, kun nuo SuperTurbo mersu miehet käyttävät Holsetin HX40 ahtimia 65 pakopesällä 3:n litran koneissa !
        Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
        Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
