M30B35 imusarjan irroitus
  • an13
    • Jul 2005
    • 260
    Tyhjäkäynti on huonona ja starttisprayllä diagnosoin imusarjan tiivisteet vuotaviksi (tai suuttimien o-renkaat). Ongelma on siinä, ettei kakkospytyn kohdalta imusarjan alempi mutteri meinaa lähteä auki. Siellä on joku jäähdytysletkun kannake eikä edes hiottu hylsy meinaa sopia väliin, kiintoavaimesta puhumattakaan. Millä kikalla tuo aukeaisi? Sopiiko sarja muuten irtoamaan ilman öljynsuodattimen jalan irrotusta?
    Toinen hankaluus on suutinten sähköjä sisällään pitävän muovikotelon irroitus, johdoissa ei tunnu olevan löysää ja lambda anturin liitinkin on kiinni laturin johdossa.
    ex-535iA E34
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    kyllä imusarja pois lähtee ilman suodattimen iiroitusta.
    ne suuttimien liitimet on kyllä hankalat. ensin muovikansi auki ja sitten suutin liittimet irti, sitten ne laturin piuhat ja lambdan piuha irti ja nostaa ne sieltä imusarjan välistä ylös.
    purku on paha mutta vielä pahempi on laittaa ne piuhat sinne muovin sisään niin että mahtuu kansi kiinni.
    työtä se vain on.
    tarkista että on sitten oikeanmalliset imutiivistee ja katso suuttimien o-renkaiden kunto samalla.
