öljyn määrä m20b25?
  • #BMW#
    • 488
    öljyn määrä m20b25?
    mistä kohdasta ETK:sta löytää moottorin öljymäärän, auto e30 325i touring? Ennen öljyn vaihtoa aina kierrosten noustessa yli kahden tonnin palaa check control-paneelista motor oil valo. eilen vaihdoin öljyt ja laitoin n.4.5l (5w-50) öljyä.
    Öljyn mittatikku näyttää ylärajaa sekä ennen että jälkeen öljyvaihdon mutta nyt motor oil valo palaa kokoajan. missä siis vika?
    Autossa löytyy myös öljylauhdutin, kiinnostais tietää kuinka paljon sitä lientä kuuluu laittaa ja kuinka tarkka ö.määrämittari on.
    E38 pre 740i 4.4l Manual
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Filling Capacities.
    • Pluto
      • 1860
      • Raisio
      Vika voi olla anturissakin/sen johdossa. Naputtele anturia hieman ja katso se liitin siitä anturin vierestä.
      BMW F32 435d
      • Jantunen
        • 251
        • Mustasaari
        Joskus öljynvaihdon jälkeen toi valo tuntuu killittävän vaikka öljyä olisikin tarvittava määrä.
        • BMW 325I avo
          • 832
          Itsellä sama vika ja täällähän on pohdittu ennenkin tätä juttua. Itselle selitin asian siten, että 4.5L on "moottorin" öljytilavuus ja siihen tulee päälle vielä lauhdutin ja suodatin. Mittatikku näytti öljyvaihdon jälkeen ylärajaa, mutta 200km ajettuani alarajaa.
          Eli omaan autoon laitoin loppujen lopuksi jotakuinkin 5.5-6L öljyä, ennenkuin öljymäärävalo malttoi pysyä pois päältä. Nyt pari tonnia takana ja kaikki ihan ookoo.
          // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
          • HarzaTheMan
            • 458
            • Sawo
            Minä vaihdoin öljyt syksyllä ja aika tarkalleen sinne meni se mitä manuaalissa lukeekin. Aluksi täytin ylärajaan, pyöritin vähän aikaa ja katsoin niin oli melkein alarajassa. Sitten muutama desi lisää ja jätin vähän ylärajan alapuolelle. Siinä tuo määrä on pysynyt vaihdosta lähtien.
            Check panel herjasi öljyn määrää heti vaihdon jälkeen, mutta sammui itsekseen kun annoin moottorin olla vähän aikaa sammuksissa ja starttasin uudestaan. Joskus olen testannut niin normaalisti se alkaa varoittamaan kun öljyn pinta on hieman alarajan yläpuolella.
            ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
            • #BMW#
              • 488
              kiitoksia vinkeistä!
              öljyä on tällä hetkellä kaadettu n.4.8l matkalla töistä kotiin niin varoitusvalo oli kokoajan päällä, kävin kirjastossa (45min.) jonka jälkeen ei enää syttynyt ledi tauluun... weird..
