Moottorin tunnistus (M40)
  • metsberg
    • Jun 2005
    • 20
    Tuli jokin aika sitten AVK:lta hankittua varaosa bemu, jonka oli paperieden mukaan 316i, mutta ainakin ruiskun ohjausboksin päälle on kirjoitettu (käsin) M40 318i. Miten voisi (helposti tunnistaa konehuoneesta käsin moottorin koon?
    Voihan kaiketi olla, että edellinen omistaja on vaihtanut moottrin ja "unohtanut" rekisteröidä (ilmoittaa muutoksen) uudelle moottorille...
    Vai voiko noiden ruiskuboksit heittää ristiin jonkun amis-teho-virityksen toivossa?!?
    Hessu
  • Esis
    • 91
    Ainakin imusarjan päälle on merkattu 1.6 tai 1.8. Voihan se imusarjakin tietysti olla vaihdettu.. Eikö auton runkonumeron perusteella löydy mitään tietoja?
    • metsberg
      • Jun 2005
      • 20
      Jossain thredissä oltiin sitä mieltä, että 1,6:n boksi VOISI toimia (jotenkin) 1,8:ssa - mutta miten on toisinpäin?
      Hessu
      • crockett
        • 1294
        • Ilomantsi
        Jos lohkossa on merkintä 18 4E 1, niin on 1,8.
        1,6:ssa on merkintä 16 4E 1.
        *e30 cabriolet*
        *Hailuksi*
        *ex e30 325i m50*
        *ex e30 5/88 pics*
        Ostan e30 osaa
        Myytävänä e30 osaa
        • metsberg
          • Jun 2005
          • 20
          Njoo, katselin tuota imusarjaa, eikä siinä näkynytkään mitään merkintää koneen koosta. Täytynee nuuskia tarkemmin lohkoa - ja noita valunumeroita - niistähän tässä on kyse eikö?
          Eikö tosiaan ole "helpompaa" tapaa tunnistaa 1,6 ja 1,8 erot?
          Tarkistin hätäpäissäni ilmamäärämittarinkin numeron, vaikka eihän sekään varmuudella kerro koneen kokoa...
          0 280 202 203 - pitää katsoa kumpaan tuo edes kuuluu...
          • dunkelblau
            • 1151
            • Uusimaa
            Ei tarvi mennä konetta edes tutkiin, riittää ihan että polkasee vähän 316i:llä...
            • metsberg
              • Jun 2005
              • 20
              Voisi ehkä, jos kone olisi käyntikuntoinen...
              Vai voisiko sittenkään? 15hp ei liene niitä suurimpia tehoeroja....
              • metsberg
                • Jun 2005
                • 20
                Onko kysessä valunumero vai moottorin sarjanumero?
                Mistä kohtaa ko numero löytyy - siis noin suunnilleen...
                • Kelloseppä
                  • Aug 2009
                  • 9
                  • Turenki
                  Toimii toisinpäin
                  Hessu
                  Omassa bimmerissä on 1.6 kone ja 1,8 aivot. On toiminut hienosti, mutta nyt on ilmeisesti ilmamäärämittari paskana kun kylmänä nykii aivan saatanasti!
                  Voi laittaa viestiä jos löytyy 0 280 202 203 tunnuksinen mittari jonkun varastoista!
