m10b18 kipinä hukassa
  • jaajo
    • 54
    eli kipinää ei tule. puolalta kyllä tulee, mutta virranjakajalta tulpille ei.
    jakajan kansi uusi.
    auto 518i. jos joillain ollut samanlaisia ongelmia niin apu enemmän, kuin tarpeeseen.
    BMW 525i -05
    ex:540i-98,850i-91,316i-03,520i-97,528i-97,635csi-82
    M5-90,325i-86,520i-88,518i-85
  • ile01
    • 191
    solenoidit
    vhl:llän vemppa team
    • jaajo
      • 54
      Originally posted by ile01
      solenoidit
      mitä ja missä sijaitsevia solenoideja / solenoidia mahtanet tarkoittaa.
      BMW 525i -05
      • Axum
        • 4416
        Katsohan onko kierrostenrajoittajan jousi ehjä pyörijässä, kerran tuotti meikäläiselle muutaman harmaan hiuksen
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • jaajo
          • 54
          täytyypi katsoa. mutta autossa oli kansi auki ja lohko uusittiin, kun vanha
          halki ja tämän kasailun jälkeen ei enää kipinää tule. kaikki johdot on kyllä paikallaan.
          olisko semmoisia speciaalijuttuja joita pitäisi huomioida kasauksen jälkeen, mikä vaikuttaisi siihen kipinän katoamiseen. ajoutusmerkit pitäisi olla kohillaan.
          BMW 525i -05
          • Axum
            • 4416
            Jos puolalta tulee kipinä, niin eihän siinä ole enää muuta vaihtoehtoa että lyö maihin jossain välissä -> ei kipinää
            - E39 528ia
            Puretaan 520ia -97
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Puolalta tulee kipinä...
              • ile01
                • 191
                baa, virranjakajan kannen alla mutta, tästä mallista en oo varma
                • Tzeimi
                  • 2070
                  • Banshee - Jyväskylä
                  V#¤&u mä oon ihan pihalla, mutta pyöriikö virranjaka kun startilla hankaa? Onhan kaikki johdot kiinni, kunnolla.
                  & 02 tulpo saniteetti dyno
                  • vpernu
                    • 522
                    ja onhan se virranjakaja oikees asennos? käännä moottorii niin et ykköspytty on ykk ja venttiilit kiinni ja kato osottaako pyörijä ykköspytyn tulpanjohtoo päin jakajan kannest..
                    • jaajo
                      • 54
                      kyllä virranjaka pyörii ja siinä olevat merkit on kohdallaan. eli ei ole
                      väärin paikallaan, mutta käyntiin ei lähde, ts eli kipinää ei anna.puola mitattu ja on kunnossa.
                      seuraavaksi tarvii varmaan tutkailla sitä rintapellissä kiinni olevaa
                      jännitemodulia, mikähän sen virka on?, jos mahdollisesti rikki.
                      BMW 525i -05
                      • TheLoial
                        • Mar 2003
                        • 1109
                        Herkkään menee jaot väärin jos kahtoo venakoppa kiinni merkit kohdalleen, siinä on 50/50 jako et on pielessä. Tuo on kohtuu yleinen syy monilla.
                        Onhan kaikki johdot kiinni? Ruisku näytti olevan (518i). Ei kannen vaihdossa mikään sähköosa hajoa yleensä itsestään, tuskin se moduuli on mennyt.
                        • jaajo
                          • 54
                          [QUOTE=TheLoial]Herkkään menee jaot väärin jos kahtoo venakoppa kiinni merkit kohdalleen, siinä on 50/50 jako et on pielessä. Tuo on kohtuu yleinen syy monilla.
                          nonii, vika löyty ja se oli johdossa mikä tulee siitä rintapellin moduulilta
                          virranjakajaan.(pimeenä, ilmeisesti poikki). sen kun vaihtoi niin johan rupes taas säkättämään.
                          kiitokset kaikille ehdotuksista.
                          BMW 525i -05
