M20B25 lohkosta siivu pois...
  • bmwtbo
    • May 2004
    • 268
    • Suonenjoki
    Eli tarviis ottaa tosta lohkosta 2 mm. tavaraa pois, ei siis muuta haitta vaikutusta kuin et jako menee pieleen.
    Käytin searhia ja löyty yksi topicci jossa lohkosta otettu pari milliä tavaraa pois.
    Tarkemmat plaanaus mitat www.e30.de:stä mut en löytäny vaik pengoin...
    Jos joku osaa neuvoa,kiitos etukäteen.
  • jvakeva
    • Sep 2003
    • 2433
    • Kouvola
    en muista tarkkaan, mutta m20b27 lohkossa oli 4mm maksimi, en muista mikä siinä oli mutta joku syy oli, miksei oikein voinut ottaa enempää.. ja 4mm siitä poistin.. ei sinänsä ongelmaa, muuta, kun vesipumpusta joutu vähän ottaa lastua pois, ym.. pientä.
    B10 V8 # 108
    saab r560 8X4
    Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
    • bmwtbo
      • May 2004
      • 268
      • Suonenjoki
      Kiitos, tuo auttaa jo eteenpäin. Eli 4mm. on maksimi.
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Originally posted by bmwtbo
        Eli tarviis ottaa tosta lohkosta tavaraa pois, ei siis muuta haitta vaikutusta kuin et jako menee pieleen.
        Kerro mulle, MIKSI ihmeessä siitä lohkosta pitää ottaa siivu veks?
        • bmwtbo
          • May 2004
          • 268
          • Suonenjoki
          Ei riitä männässä korkeus, jää 1mm. dekkitason alapuolelle.
          Yritän saada laskettua puristussuhteen järkeväksi turbo käyttöön ~8:1
          Ja kyseiset männät on liian painavat sellaisenaan niistä on saatava tavaraa pois.
          81mm kampi
          84mm männät
          130mm kanget
          2,5 kansi
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            81mm kampi
            84mm männät
            130mm kanget
            2,5 kansi
            Siis mita v***ttuu, pommit tippuu, Roihuvuori.
            Aiot viilata sekä männistä että kannesta tavaraa pois? Omfg. Eikö kannata ottaa vaan männistä, niin voi se puristuskin vaikka tippua?
            t.Ville
            • bmwtbo
              • May 2004
              • 268
              • Suonenjoki
              Jos tuosta lohkosta saisi 1mm. pois ni mäntä tulisi tasalle -> liian korkea puristus ja mäntä liian painava.
              Lohkosta 1mm. ja männästä 1mm. pois (-1mm. tasopinnasta).-> edelleen puristus liian korkea.
              Jos männästä saisi sen 1mm. pois koko matkalta avittaisi jo vähän tohon painoon,laskin suuntaa antavaa puristussuhdetta jos mäntään tekisi lisäksi vielä montun joka olisi mahdollisesti 10-20cc. saisin puristuksen lähemmäs 8:1
              ja tuosta männästä sitä painoa pois.
              Olenko ihan hakoteillä....
              • Tzeimi
                • Nov 2004
                • 2067
                • Banshee - Jyväskylä
                Älä ylitä männänvalmistajan antamia max. koneistusmittoja. Jos tämä ei onnistu, on valittava toiset männät lähtökohdaksi. Muutoin mäntien/laitteen elinikä on pieni.
                & 02 tulpo saniteetti dyno
                • bmwtbo
                  • May 2004
                  • 268
                  • Suonenjoki
                  Ne on wisecon männät ja työstövaraa on tarpeeksi.
                  • M5 talviautona
                    • Jun 2005
                    • 242
                    • Kokkola
                    Jos sää sitä mäntää kevennät niin eikö se kevennys kannattais tehä helmasta ottamalla siivu pois? Ja sen jälkeen sorvata se kuoppa siihen männän päälle?
                    Itse en ainakaan turbo käyttö ajatellen ottais männän päältä/laesta pois paljoa.?
                    Kaverilla ainakin palo reikä mäntää ku meni sorvauttaan männistä kamaa pois.
                    Ja eikö tuo lohkon hionta/oikasu ole aika kallista touhua??
                    ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
                    325e 2,7 e30
                    318i e30
                    535ia e34
                    m5 e34
                    525 e34
                    316i e30
                    524td e28 = Ei savua ilman tulta
                    Viimesin bemari 316i e36
                    Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
                    • HarzaTheMan
                      • 458
                      • Sawo
                      Käy kysymässä Virtalalta neuvoja kun kerran Suonenjoelta olet
                      http://www.virtalaracing.com
                      ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                      • Tzeimi
                        • Nov 2004
                        • 2067
                        Ok, homma hallussa. Tää nyt ei välttämättä koske sun juttua mutta sanotaan nyt tässä yhteydessä... Jos olisi kyseessä vapariin tarkoitetut männät, jotka tulevat näkemään paineilmaa on ehkä hyvä jättää max. konesitusmitoista vähän pois. Jos muki on tarkoitettu ahtokäyttöön (ja suunnitelluille tehoille) pitäisi niiden kestää nuo max koneistusmitat.
                        • mortimer
                          • 1079
                          • Satulinna kaukomaan
                          pidempi veivi ?
                          i3S -20
                          E30M3 slotcar 1:32
                          XKE FHC 1971
                          Mgb Gt -66
                          T6 -19
                          E91 -08
                          • Vilhosuuri
                            • 139
                            Eiköhän nuo palaneet reiät männissä johdu ahdetuissa autoissa ihan muusta kuin tavaran paksuudesta...
                            Noissa Wisecon männissä on nimenomaan sitä työstövaraa paljon että jokainen voi sorvailla ihan omin pikku kätösin sopivan korkuiset männät.
                            vnu
                            Alla riippuen ajasta ja paikasta:
                            Bmw E30 316 -87
                            Bmw E34 "525i" -89
                            Citroen DS23 -73
                            Citroen Saxo 1.4 -99
                            AS-202 Bravo
                            Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
                            • bmwtbo
                              • May 2004
                              • 268
                              • Suonenjoki
                              Jos nyt tuon 1-2mm. verran saisi lohkosta pois niin se auttaisi todella paljon,
                              sit männästä lastua ja siihen monttu ni pitäs onnistua.
                              Virtalalta hain nuo männät,ja mietittiin tätä.
                              Kiertokankia en ala vaihtamaan on turhan kalliita.(Autoverdi)
                              Kyllä näillä eväillä on saatava kone läjättyä.
                              Onko siis tuosta lohkon madaltamisesta mitä haittaa?
