öljytikku pomppas
  • Oizo
    • Dec 2004
    • 181
    • Perkele
    öljytikku pomppas
    eli meni sit öljyt mäkeen... töistä olin tulossa ja vähä ennen kotoa öljyvalo syttyi. noh... nopeesti pysähdyin ja pelti auki niin koko konehuone ihan öljys ja tikku puoliksi pihalla. minkä takia? vaikuttaako se kun auto oli ollut lämmityksessä 8h putkeen kun ajastin oli ilmeisesti pimahtanut
    nyt laitoin lisää öljyä koneeseen ja pyyhin enempiä öljyjä konehuoneesta pois mutta millä tuon nyt voisi sitten pestä? kovat on pakkaset ja ei ole lämpöistä hallia.
    e34 525i -89
    Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
    Bayerische Motoren Werke 525i (e34) -89
  • veka
    • 86
    • Pori
    Itsepalveluhalliin ja suihkuta konehuone valopetroolilla ja huuhtele. Oliko synteettiset öljyt?
    Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
    • Hemi
      • 18880
      Huohotin jäässä.
      • AKSU
        • Mar 2003
        • 402
        • Nivala
        e34 525i -89
        Varmaankin huohotin jäässä??
        • Oizo
          • Dec 2004
          • 181
          • Perkele
          varmaankin typerä kysymys mutta/missä mikä on huohotin?
          kuinka tämän voi välttää enskerralla? asentaa hiustenkuivaaja puhaltamaan siihen lämmintä?
          • Tommy T
            • 268
            Polttomoottorissa huohotinputken(putkien) kautta poistetaan öljy tilasta painetta.
            Kannen päällä kuvassa osa nro 5:
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=11&fg=15
            Ja lohkon ja imusarjan välissä osa nro 11:
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...20&hg=11&fg=10
            Jos siis kyseessä 12 venttiilinen.
            ix---xi
            • Lakeson
              • 649
              Otan aina sillon tällön huohotinletkun irti ja lasken vettä/ilmaa läpi, säästyy moisilta ongelmilta. Ainakin tossa m21 pannussa on niin hervottoman pitkä tuo letku.
              Oikein hyvällä mäihällä tulee kallis remontti.. 'Muutama' ranskan tekele kärsiny moisesta ongelmasta.
              Ei mopolla mahottomia..
              • Oizo
                • Dec 2004
                • 181
                • Perkele
                Originally posted by Tommy T
                Kannen päällä kuvassa osa nro 12:
                ei löydy kuvasta kohtaa 12 mutta mahdat tarkoittaa kohtaa 5?
                • HarzaTheMan
                  • 458
                  • Sawo
                  Jep, se on huohotusletku.
                  ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                  • Oizo
                    • Dec 2004
                    • 181
                    • Perkele
                    oukei.... kai sitten huomenna pitää antaa vähä kuumaa vettä läpi ja kompuraa..
