Kylmäkäynnistysongelmia M51
  • TuomasTee
    • 529
    • Kotka
    Joskus pari viikkoa sitten kävi ensimmäisen kerran niin että käynnistettäessä solenoidi irrotti yhtäkkiä kesken käynnistyksen(pyöritti hetken ja irrotti). Samaa tapahtui vielä silloin tällöin jotain 3 kertaa, kyseessä ei siis ollut aina kylmäkäynnistys.
    Tänään oli pakkasta ainakin 18 astetta eikä lämmitystolppaa ole. Menin lyömään kylmänä käyntiin. Hehkutuksen jälkeen startti ottaa kiinni mutta ei ehdi pyörittää oikeastaan yhtään kun jo solenoidi irrottaa, startti surahtaa yksinään ja sammuu. Sama toistuu vielä joku 4 kertaa ja sitten käynnistyy hitaasti mutta varmasti. Hehkut vaihdettu vähän yli vuosi sitten mutta ei ole enää täydessä iskussaan.
    Mistä tämä outo solenoidin ennenaikainen irrottaminen johtuu?! Johtuuko pakkasesta vai kosteudesta vai onko osa vaihtokunnossa?
    BMW F15 X5 M50d -14
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Startin bendix pyörä/laite rikki korjaus uusi bendix startin numeroiden mukaan tilaamalla tai uusi startti, yleensä pakkasella oireilee pahemmin.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • TuomasTee
      • 529
      • Kotka
      Kiitos paljon!!
      Paljonkohan korjaus maksaa?
      BMW F15 X5 M50d -14
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        bendix maksaa n.50e ja siihen mahdolliset työt päälle vaihto kyllä onnistuu itekin.
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        • JiiEee
          • 6
          • Vähäkyrö
          Kuinkahan varmasti tuo bendix on sökönä?? Tänään oma TDS teki samaa (eka kerta),mutta kun vaihdoon "alkuperäisen" bemun akuntakaasin vuodenvanha Varran akun tilalle niin sillä pyöritti ihan ok!
          kiva ku meni lohkolämppäri pimeeks just näin lämpöösillä ilimoolla
          • sirkus
            • 2194
            • kaustinen
            Siis jos startti ensin lyö päälle mut kun kone yrittää pyörähtää lyö pois ja surraa "tyhjää" on bendix sata varma syyllinen tai tietty hammaskehä voi olla sileenä jostain kohtaa mut kyllä sillon yleensä mitää meteliä.
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
            • TuomasTee
              • 529
              • Kotka
              Ei pidä mitään mitään meteliä.
              Onko neuvoja vaihtotyöhön?
              BMW F15 X5 M50d -14
              • sirkus
                • 2194
                • kaustinen
                Startti pöydälle solenoidi irti, startin läpi menevät pitkät pultit auki ja alumiininen etuosa pois (varo irroittamasta sisuskaluja tai hiilipäätä että vältyt turhalta työltä pitä siis startti perä alaspäin) sitten bendixin tiellä on akselilla sellanen rinkula jonka alla lukkorengas, tuo rinkula lähtee helpoiten ulosvetäjällä jonka jälkeen lukkorengas pois ja bendix tulee pois.
                Daily driver
                Man cave on wheels
                Built not bought
                • TuomasTee
                  • 529
                  • Kotka
                  Entä startin irrotus? Alakautta vai yläkautta, jos yläkautta niin mitä kaikkea tarvii purkaa tieltä pois?
                  BMW F15 X5 M50d -14
                  • TuomasTee
                    • 529
                    • Kotka
                    Vika selvinnyt, akku huono!!! Edellinen omistaja oli laittanut Bilteman huoltovapaan akun(90Ah) sinne ja nyt 1,5 vuoden päästä se on loppu!
                    Kyllä harmittaa kun tuli merkkiliikkeeseen vietyä noin mitättömän asian takia mutta tulipahan ainakin huoltovalot sammutettua...
                    Eli hyvät ihmiset, ennenkun käytte vastaavan vian ilmettyä starttia purkamaan, tsekatkaa ihmeessä ensin akku!
                    BMW F15 X5 M50d -14
