kannattaako uusia kaikki?? Kun nyt tuo kansi on irti. Kustannus on vain aikamoinen kappalehinta taitaa olla n.20e ja 24 kpl.. Edellisillä öljyillä piti yksi pientä "säklätystä", miten kannattaa toimia, vaihtaako vai ei..?? Onko kenellä kokemusta?
m50 venttiilin nostimet
Itellä joskus muinoin sama proggis. Kannattaa vaihtaa kaikki, koska ainakin itteäni harmittaisi uudelleen avata kun seuraavan nostimen olisi aika laueta. Tokihan se maksaa hieman enemmän laittaa kaikki vaihtoon, mutta mieluummin laitat kaikki kerralla kun nyt auki kerran on!-14 Skoda Octavia 2,0TDI RS
ex. -08 Audi A3 2,0TDI Quattro
ex. -95 E36 328i Coupe Individual
ex. -93 Mitsubishi Lancer Evo III
ex. -80 E21 320/6
..siis nuohan on hydrauliset venttiilin painimet ja jos kone ei oo vielä purettu niin kannattanee kuunnella jollain rautatangolla mistäpäin konetta säksätyt kuuluu ja vaihtaa muutema sinne. Tietty jos oot tekemässä autoo moneks vuodeks niin sit vaihda kaikki. Liottaminen vois kans auttaa tai jos on mahdollisuus ultaäänipesuun ni sit sinne.
Pitää sitten tilata kaikki uudet.. Onko vinkkejä mistä saisi ns. 24kpl:n paketti tarjouksen, ja mikä olis hinta?e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
