e39 m52b28 -96, calix 1427722 säteilylämmitin, tarviiko laittaa lämmityselementin väliin jotakin lämpöä johtavaa tahnaa, esim piitahnaa ?
M52 calix-kysymys
Defaan sellanen pasta tuli ainakin paketissa mukana, mutta tän http://www.calix.se/modul_sokmontanv...filer/m152.pdf mukaan Calixiin ei tule sitä.Originally posted by superbe39 m52b28 -96, calix 1427722 säteilylämmitin, tarviiko laittaa lämmityselementin väliin jotakin lämpöä johtavaa tahnaa, esim piitahnaa ?Last edited by KFZ-Koenig; 20-01-2006, 15:25.Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
Voit laittaa piitahnaa tai vaikka kuparitahnaa. Ei siitä ainakaan mitään haittaa ole..Originally posted by superbKäviskö siis toi piitahna tai jokin muu vastaava, ei sais oikein syövyttää lohkoa tjsp!Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
E61 530d M-sport -08
E39 528i Touring -97
Yhteydenotot: [email protected] !!
Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
Piitahna sopii siihen kuin sieraimet nenään! Kuparitahnasta ei uskalla mennä mitään sanomaan.Originally posted by superbKäviskö siis toi piitahna tai jokin muu vastaava, ei sais oikein syövyttää lohkoa tjsp!E46 320d sedan vm-02
museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
Käy jossain tietsikkaliikkeessä tai tilaa netin kautta. Kovempi kaveri kokeilisi hopeatahnaa, johtaa paremmin lämpöä. Samat periaatteet kuin tietsikkaan prossun jäähyä asentaessa, mahdollisimman ohut kerros mutta joka paikassa kun kosketusta on sitä on oltava (siksi pakko sanoa kun näillä on sotkettu ties miten joskus, se ei siis auta jos sillä hukuttaa asennuskohteen :P). Ja sitten jos jotkut syöpymiset jne mietityttää, alumiinia, kuparia jne käytetään noissa jäähyissäkin, toimii ongelmitta.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Ainakin Defan sarjassa tuli mukana kaikki tarvittavat osat ja hyvin sopi, mutta sehän asennetaan ilmeisesti eripaikkaan? Tässä Defan ohje http://www.defa.com/doc/800/852.pdfOriginally posted by superbKoneen kylkeen tuleva pultti ei kelvannut, oli liian iso... myyjäliike ei osannut sanoa tai auttaa asiassa, onko muilla ollut oikean kokoinen pultti? 12mm ?E46 320d sedan vm-02
Kyseessä Calixin sarja? Mulla ainakin tuli oikean kokoinen pultti.Originally posted by superbKoneen kylkeen tuleva pultti ei kelvannut, oli liian iso... myyjäliike ei osannut sanoa tai auttaa asiassa, onko muilla ollut oikean kokoinen pultti? 12mm ?
Ruuvattiin vesitilaan ulottuvan pultin paikalle.
