turbon muutoskatsastus??
  • KingOnTheRoad
    • 573
    • Kemijärvi
    eli mulla on 320i -88 ei vähäpäästöinen papereissa eikä kattia ja suunnitelmissa olis se turbottaa nyt ku tuli leimaki 1.5v jälkeen.. miten on nuo päästömitttaukset?? pitääkö olla VTT:n kallis päästömittaus vai onnistuuko jos laitan vain katin putkeen ja konttorilla normaali pakokaasumittaus??
    ja tietenkin dynolappu...
    E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
    E36 328i coupe -95 "UXI"
    Polaris RMK 800 Nordic edition-15
    Yamaha yz250 -02
  • z3
    • 273
    • Tre
    Ei kait se ny mitään kattia vaadi, kun ei nytkään ole. Eikä tarvi sitä parin tonnin mittausta.
    - Parin Bemarin kokemuksella -
    • Muumi
      • 1704
      • Rovaniemi
      Tästä on ollut AINAKIN satakertaa juttua,ei tarvi VTT:n mittusta,mut katti pitää olla.
      Käytä hakua!
      E24 635csi
      • KingOnTheRoad
        • 573
        • Kemijärvi
        KIITOS TIEDOSTA!!! eli mutkaa saa alkaa laittelemaan hyvillä mielin kesää varten... pitää laittaa projektit osioon kuvaa ja stooria ku aloitan homman!!
        Yamaha yz250 -02
        • PPmotor
          • 738
          • E-Pohjanmaa
          Niin ja ABS:sät pitää löytyä..
          Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
          Ex: 325i Turbo Drift, jne..
          Power2Drift Team
          • KingOnTheRoad
            • 573
            • Kemijärvi
            ei kai???? jos ABS:sät vaatii niin omat luvat peliin!!!
            Yamaha yz250 -02
            • PPmotor
              • 738
              • E-Pohjanmaa
              Tässä ote AKE:n lähettämästä sähköpostista ajalta, kun itse kyselin heiltä ABS:sistä:
              E30 BMW 325i-malleissa ovat ABS-jarrut seuraavasti:
              -lisävarusteena (tilattavissa koodilla 210) varianteissa: 1231 (AB31) / 1241 (AB41) / 1531 (AE31) / 1541 (AE41) / BB31 / BB41, vuosimalliin 1986 asti.
              -vakiovarusteena varianteissa: 1111 (AA11) / 1121 (AA21) / 1411 (AD11) / 1421 (AD21) / BB11 / BB21, vm. 1987 lähtien > (tuotannossa 1.9.86 lähtien).
              Esimerkiksi autossa, jonka alustanumero alkaa WBA 1111 tai WBA AA11 on ABS-jarrut vakiona.
              Vuodesta 1987 lähtien tulee 325 muutoksissa olla aina abs jarrut. Sitä vanhemmissa (<1.9.86) ne eivät siis ole pakolliset.
              Power2Drift Team
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                No olethan kai muutenki tietoinen että sulla pitää laittaa Isot etutolpat, levyt taakse yms. että se vastaa sitä 325i mallia.. ja sitten tietenki nuo Abs:t..
                Ja kaikki tämäkin löytyy haulla, kun pikkusen etsii.. Vai mitä tehoja meenasit penkittää??
                ps: Se 20% tehoa lisää on MALLISARAJAN tehokkaimmaista ei muista...
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • KingOnTheRoad
                  • 573
                  • Kemijärvi
                  joojoo
                  [QUOTE=jmp2002]No olethan kai muutenki tietoinen että sulla pitää laittaa Isot etutolpat, levyt taakse yms. että se vastaa sitä 325i mallia.. ja sitten tietenki nuo Abs:t.. [QUOTE]
                  kyllähän multa levyt tuolta takaa löytyy ja isot etutolpat... ABS:sät vain uupuis... anturit on takana abs:lle jo paikallaan....
                  Yamaha yz250 -02
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Eli kun mul on auto ostettu aikanaan 4/87, mutta valmistenumero alkaa WBAAA31.........
                    Niin ei tarvitse ABS-jarruja jos turbottais tai laittas 2.5 koneen??
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • tepi_
                      • 2182
                      • TKu
                      Eikös tuolla jo lukenu,että kaikissa mitkä vuoden -86 jälkeen tarvitaan abs jarrut?
                      Ja kysyn nyt,tässä samassa,että kuinka tarkkaan ne nuo kaikki muutokset syynäävät autossa? Muistaakseni olen joskus lukenut,että eivät tarkemmin syynää vaan tavallaan takaan omalla nimmarilla ne vaihdetut osat??
