m50b25 lämmöt&termostaatti?
  • Tapani K.
    • 423
    Minkälaisella asteluvulla termostaatit yleensä on, kumpi on "vakio" suomen oloihin 88 vai 92 asteinen? Toi oma ei tahdo nostaa ajossa lämpöjä ensimmäistä viivaa korkeammalle, parkissa ja hiljaa ajaessa ne nousee normaaliksi.
    Lämmityslaite puskee kyllä lämmintä ja autossa tarkeni jopa viime viikon -27 asteen pakkasilla. On vaan epäilys siitä, että toi termostaatti vois aiheuttaa ton alilämpöisyyden? Selailin vanhoja topikkeja ja niistä löytyi myös samansuuntaisia ongelmia, joita oli ratkaistu termostaatin vaihdolla.
    Mittariston konkat on vaihdettu, eli siltä osin kaikki päitäisi olla ok. Missäpäin sijaitsee vedenlämpömittarin anturi? Sen vois vaikka vielä tarkistaa ennenkuin alkaa termostaattia vaihtaan.
    Tietoa kaivattaisiin! Ja autona siis -91 525i
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Itellä oli sama ongelma -95 525iA:n kanssa, kun siinä oli semmonen Saksan termari (tai sit se oli myös jumissa), eikä lämmöt noussu 1/4 korkeammalle. Vaihdatin 92-asteisen tilalle, ja homma muuttui kertalaakista. Lämmöt puolessavälissä aina ajossa, ja auton sai tarvittaessa saunaksi.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Viisarin kuuluu nököttää pystyssä, oli siellä minkäasteinen termari tahansa. Siis kun termostaatti on ehjä.
      G30 520d xDrive
      • Tapani K.
        • 423
        Just just, no nyt tais homma mennä termostaatin vaihdoksi. Kumpis sinne nyt olis parempi 88 vai 92 asteinen?
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          92 asteisen itse hain KL:stä vm. -91:seen.
          G30 520d xDrive
          • Tapani K.
            • 423
            Selvä homma, tarvii sellanen sitten hakee. Kiitoksia vastauksista!
            • Tapani K.
              • 423
              Onkos toi vesipumpun vaihto paha homma tohon kyseiseen autoon? Jos sen tossa samalla vaihtais varmuuden vuoksi. Mitään erityisniksejä ja jippoja mitkä helpottais hommaa?
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Tuolta E36 FAQ:sta löytyy vesipumpun vaihto-ohjeet.
                • Tapani K.
                  • 423
                  Kiitos, ohjeet helpottaa huomattavasti hommaa
                  • Kawa_m3
                    • 143
                    • Porvoo / Helsinki
                    Mulla e36, ei vielä tuontiauto eli asun Saksassa ja meinasin jos myis vanhan auton Suomeen niin en täällä huonolla Saksalla kaupittele "vanhaa" autoa kuten monet muut imigrantit.
                    Meinasin vielä termarin vaihtaa suomen keleihin sopivaksi.
                    Kerroin liikkeessä suunnitelmistani ja suosittelivat 88 asteista, käsittääkseni "normi" 92:sen tilalle.
                    Menikö oikein?
                    • Kawa_m3
                      • 143
                      • Porvoo / Helsinki
                      No väärinpäinhän se meni.
                      Niinkuin arvelinkin mutta asian ollessa itselle uusi ja myyjä oli asiastaan satavarma niin uskoin sitten ...kele.
                      Täytyy käydä vaihtamassa.
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        Niin siis mikä meni väärinpäin? Termari asentaessa?
                        Jos laitoit 88-asteisen, niin kyllä sillä hyvin pärjää Suomessa. Eihän täällä ole edes pakkasta enää Ainostaan 80 -asteinen voi olla liian kylmä.
                        G30 520d xDrive
                        • Kawa_m3
                          • 143
                          • Porvoo / Helsinki
                          Heh, mut älä säikyttele. voiks se termari oikeesti mennä asentaessa väärinpäin?? menee ihan salettiin jos voi
                          Kävin kaupassa vaihtaan sen 92:seen, ihan vaan ettei tartte sitten jossitella.
                          Mut kiitti replystä ja mielipiteestä
