m20b25nokka-akselin vaihto
  • -mtl-
    • 99
    • Kuopio/Joensuu/stockholm
    onnistuuko nokka-akselin vaihto kantta irroittamatta?
    ja auto on e30
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Teoriassa lienee mahdollista, mutta käytännössä siinä ehtii varmaan toivoa moneen kertaan että olisi kannen irrottanut.
    Mikä auto? Sekin vähän vaikuttaa.. mm. e28:ssa keinuvipuakselin vaihto onnistuu kanttairrottamatta kun se mahtuu "nokasta ulos".
    t.Ville
    • M5 talviautona
      • Jun 2005
      • 242
      • Kokkola
      Kyllä onnistuu vaihtaa kantta irrottamatta.. Kovin mukava homma ei ole, mutta onnistuu..
      ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
      325e 2,7 e30
      318i e30
      535ia e34
      m5 e34
      525 e34
      316i e30
      524td e28 = Ei savua ilman tulta
      Viimesin bemari 316i e36
      Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
      • Enzo
        • 106
        • Riihimäki
        Kyllähän toi nokka pariin kertaanki omaan pannuun vaihdettu, maski vaan pois tieltä ja muistanko oikeen että syyläriki piti irrottaa tai ainakin tiputtaa alemmas....?
        • TheLoial
          • Mar 2003
          • 1109
          Voit helpottaa hommaa tekemällä keinuvipuakselien päähän kierteet ja vetämällä ne massavasaralla ulos. Ostin omaani uudet akselit ja niissä oli valmiina päässä kuusiokolotulppa. Siitä saa tulpan aukaisemalla massavasaran kanssa akselit nykäisemällä pois.
          Muista siirtää 6:n keinut syrjään jotteivat ne kanna ja käännä nokka-akseli sellaiseen kohtaan jossa JOKAINEN imupuolen keinu on jännitteetön. Sitten lähtee helposti. Keinuvipuakseleista ei sitten oteta pihdeillä kiinni ja vasaran kanssa hakata niitä ulos -> Niille voi heittää sen jälkeen hyvästit...
          Normaalisti ne lähtevät ja menevät käsin nytkyttelemällä paikoileen, korkeintaan hieman kumivasaralla avittaen.
