m40 ei ota kierrosta(vika löytyi)
  • Makee28
    • 527
    • Kitee
    tekee tälläista:
    laitan auton käyntiin,toimii normaalisti vähän aikaa ja sit alkaa..
    tyhjäkäynti normaali,kaasua kun painaa kierroset nousee johonki 2000rpm sitten alkaa booaamaan
    ilmamäärämittarin piuhan kun irroittaa,tyhjäkäynti vähän huononee
    mut ottaa kierrosta samalla lailla kun johdon ollessa kiinni.
    bensapumppu sirittää koko ajan.
    sammutat auton ja pistät käyntiin,toimii ihan normaalisti jonku aikaa
    sit taas alkaa oireet.
    sama homma ajossa,yht äkkiä hyytyy-->virrat pois ja takas,niin taas mennään normaalisti.
    kokeilin toisella ilmamäärämittarillakin,teki ihan samaa,joten vika ei liene siinä
    oisko siellä joku rele tms,mikä pätkäsee jostai virrat poikki
    mut yhdistää,ku käyttää virrat pois päältä...
    muilla ollu samoja oireita??
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    Voisko vuotaa bensaa jostain? Entäs onko nää anturit, kierroslukuanturi ja moottorinasentoanturi, onko ne kunnossa? Eiköhän siellä joku osa rikki oo. Pitää vaan käydä kaikki paikat läpi.
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
    • Makee28
      • 527
      • Kitee
      auto on jo kylläkin purettu,mut vika oli sittenkin bensapumpussa.
      pumppu käviäsi toisessa autossa,ja teki siinäki ihan samat temput.
      hassua vaan,et mite toi virrat pois/päälle autto vaivaan,
      pumppu pyöri kuitenki koko ajan,painetta vaan ei jaksanu tehdä.
      • hannnu
        • Feb 2007
        • 16
        Miltei sama oire tällä hetkellä ja auto on E30 316i -89 m40-moottorilla, ajettu 296tkm.
        Tyhjäkäynnillä konetta pystyy huudattamaan hyvin, mutta ajossa:
        Pelaa vähän aikaa hyvin, mutta jos erehdyt kunnolla antamaan kenkää niin meno hyytyy samantien eikä kohta vedä enää ollenkaan. Mutta auto ei sammu missään vaiheessa. Sitten kun sammuttaa auton (vaikka vauhdista) ja pistää takas päälle toimii OK taas jonkun aikaa. Tasaisella pintakaasulla pystyy ajamaan hyvin (maantieajo), mutta pysähtelyt (esim. liikennevalot) ja muu kaasuttelu tekee sen että ei vedä ollenkaan ja on pakko sammuttaa auto ja pistää uudestaan käyntiin.
        Missä vika? :think
        E39 520i -98
        Ex E36 316CiA -94
        Ex E30 316i -89
        • hannnu
          • Feb 2007
          • 16
          Suht ärsyttävää, kun viiden kilometrin matkalla joutuu käynnistämään auton, jopa 4 kertaa.
          -Liikkeelle lähtiessä.
          -Matkalla 3 x sammuta -> käynnistä.
          E39 520i -98
          Ex E36 316CiA -94
          Ex E30 316i -89
          • hj325hml
            • Aug 2006
            • 728
            Missä vika? :think
            Itellä samaa e36 325sa, bensan saanti katkeilee kaupungissa, varsinkin lämpöiselä koneella, kylmällä ei ainakaan huomaa, vai johtuuko siitä ettei anna kierroksia ollenkaa samallalailla sit. Mut kyllä syö miestä, tänää meinas jo sammua pihaan tullessa kun oli joutunut valoissa juuri ennen pysähteleen. Pumpussako vikaa?
            F16 M-Sport
            • hannnu
              • Feb 2007
              • 16
              Bensapumppu vaihdettu ja avot; vika löytyi.
              Näin se oli minullakin.
              E39 520i -98
              Ex E36 316CiA -94
              Ex E30 316i -89
