530D:n suuttimet ja tyjäkäynti
  • MakeJ
    • Jun 2005
    • 325
    • Hml
    Satunnainen epätasainen tyhjäkäynti on vaivannyt hetken aikaa autoa ja nyt alko ottamaan pannuun senverran, että jotain pitää tehdä. Ajossa auto kulkee mielestäni hyvin tai sitten en vaan huomaa ajossa ongelmaa. Vikakoodit olen lukenut moneen kertaan ja mitään ongelmaa ei näytä olevan. Vikakoodit olen lukenut Carsoft nimisellä softalla. Ilmaamäärämittari vaihdettu varmuudenvuoksi ja ei vaikutusta. Suutin ongelma on käynyt mielessä ja tääläkin ollut siitä juttua.
    Tänään sitten käytin autoa merkkiliikkeessä piuhan päässä ja johan löytyi syy ongelmaan. Bemarin omalla diagnostiikka ohjelmalla näki koneen käydessä suuttimien korjausarvot ja näistä näki selvästi, että 2. suuttimessa on sanomista. Korjaus arvot muissa kuin 2:ssa heilui noin -2...-4:ssa, mutta 2:ssa arvo oli kokoajan 10. Tämä on ilmeisesti joku maksimi.
    Merkkiliikkeen korjaus tähän ongelmaan on tietysti uusi suutin. Uusi ei maksa kuin 370 egee + vaihtotyö!! Jotenkin tuntuu tyhmältä vaihtaa yksi suutin uuteen. Eikö vanhalle suuttimelle muka pysty tekeen mitään? Onko suomessa mitää pajaa joka osaisi näitä suuttimia puhdistaa/huoltaa? Roskiin ne suuttimet ei kuulemma mene merkkiliikkeessäkään vaan ne lähetetään jonnekin valmistajan pajaan korjattavaksi.
    E60 535dA LCI -07 M-sport
    E39 530dAT -99 "M-sport"
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Dieselhuolloista saa ko. suuttimet halvemmalla, tosin ne eivät ole sielläkään lähellekään ilmaisia.
    Niitä ei ole tapana yrittää korjailla.
    • jms-btcf
      • 696
      Täällä on kans epämääräistä vatkausta tyhjäkäynnillä kun moottori on kylmä ja ulkolämpötila pakkasella. Asia ei ole vielä sen vertaa haitannut että olisin luetuttanut koodit kun lämpöisenä ja ajossa toimii ok...
      Mutta vastaisuuden varalle - kysyitkö paljon merkkiliike veloittaa työstä? Tai onko tietoa tarviiko vaihtoon erikoistyökaluja?
      e61 535d
      • MakeJ
        • Jun 2005
        • 325
        • Hml
        Tällähetkellä mulla käy kans normaalisti kun moottori kuuma, mutta ongelmia oli vähänaika sitten myös kuumana. Tällöin se on todella ärsyttävää esim. liikennevaloissa. Testerillä auto sattui taas käymään epätasaisesti, joten vika ilmeni.
        Eipä tullut kysyttyä mikä on tunti hinta. Veikkaisin jotain 70 egee. Testaus maksoi 35 egee, joka on mun mielestä vielä siedettävä. Erikoistyökaluja ei pitäisi tarvita, mutta suutin saattaa olla kuulemma jumissa jos tiiviste vuotanut. Tällöin sylinteristä pääsee nokea suuttimen väliin. Myös jotain arvoja pitäisi uudesta suuttimesta laittaa moottorinohjausyksikölle. Tämäkään ei jonkun mukaan ole täysin välttämätöntä.
        • Sami
          • 1332
          Laita puhdistus ainetta tankkiin esim fortea on ainakin aika halpa keino korjata...Ja käytännön kokemusta on että toimii....
          • Tom1s
            • 669
            Ihmettelen vaan että jos uusi suutin maksaa noinkin paljon niin miksei niitä kukaan putsaile? Forte vaan suomessa tuntuu maksavan (yllättäen) paljon enemmän mitä muut vastaavat aineet mutta mielenkiintoista olisi kuulla onko noilla vaikutusta.
            Ja sitten kun selailee ebayta niin sieltä löytää noita vähän käytettyjä suuttimia ihan kohtuu hintaan esim. http://tinylink.com/?iS2hDZLl7h
            F31 328i M-Sport
            • jms-btcf
              • 696
              Mä tein viime kesänä forte-hoidon kaatamalla fortet suodattimeen ja sen jälkeen koneen pyöritystä muistaakseni n. 1500rpm puoli tuntia. Kesällä ei eroa huomannut kun silloin ei oireita ollut muutenkaan, mutta kyllä toi vatkaus on tänä talvena miedompaa kuin vuosi sitten - kokonaan se ei kuitenkaan lakannut. Ehkä pitää tehdä toinen hoito.
              Forten ohjeissa puhuttiin myös järeämmistä keinoista eli forten suihkuttamisesta suoraan imusarjaan, onko siitä kokemusta miten pitää tehdä?
              e61 535d
              • Bullitt
                • 2786
                No sen forten pitää varmaan mennä suuttimien läpi, jos sillä haluaa suuttimia puhdistaa. Jos sitä pistää menemään imusarjasta läpi, niin ei vaikuta suuttimiin mitenkään.
                • jms-btcf
                  • 696
                  Noniinpä, toi imusarjan puhdistus ei liity aiheeseen suuttimien osalta, mutta voiko se (likainen imusarja) vaikuttaa tyhjäkäyntiin?
                  e61 535d
                  • TROCK
                    • 435
                    Ihan uteliaisuudesta, saako MakeJ kysyä, paljonko autollasi on ajettu? Itellä vastaavanlainen enkä ole huomannut ihmeellisyyksiä käynnissä, joten kiinnostaisi tietää millä kilometreillä moisia "ongelmia" voi alkaa odottelemaan.
                    F10 520dA
                    ex E61 530dA, ex E39 530dA
                    • TINTTI
                      • 404
                      • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                      Tuolla aiemmin (http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=55863&page=6) mulle tarjottiin LM_ toimesta tällästä mestaa http://www.asdhakkinen.com/ jonka sivuilla ne mainostaa "Suutinhuoltoa"...
                      Autosähkö ja Dieselhuolto Häkkinen Oy
                      Autokatu 1
                      20380 Turku
                      Puh. 02-2538447
                      Fax 02-2387490
                      Sähköposti [email protected]
                      ...eli eikun kyselemään...
                      420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                      ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                      ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                      ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                      ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                      ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                      • -Tapi
                        • 3126
                        • Välisuomi
                        Yksi on ainakin tiedossa joka ongelmoi jo 90 tkm kohdalla.
                        • racediesel
                          • 248
                          • porvoo
                          mulla meni myös 2:sen suutin 50tkm kohdalla rikki.samat oireet.takuuseen.kotikonsteilla korjaaminen saattaa olla aikaa vievää ja saattaa olla onnistumatta.aikaa korjaukseen menee merkkiliikkeessäkin jotain 5h.imusarja ym roippeet pois edestä.
                          Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
                          Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
                          Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
                          Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
                          Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
                          BMW 330d-00 250hv ja 630nm
                          BMW 330D-05 vakio 2005
                          BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
                          BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
                          BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
                          • MakeJ
                            • Jun 2005
                            • 325
                            • Hml
                            Eikai siinä muu auta kuin alkaa tekemään suutin remppaa. ASD Häkkinen kertoi korjaavansa suuttimia hintaan 200€ tai 250€ riippuen mallista. Ei se näköjään kovin halpaa ole korjatakkaan.
                            Minkälainen homma mahtaa olla suuttimen vaihtaminen? Joku väitti, että imusarja pitää ottaa irti. Suuttimeen kyllä pääsee käsiksi ilman imusarjan irrotusta, mutta metallinen polttoaineputki muistaakseni menee imusarjan alle. No imusarja piti muutenkin irrotta puhdistusta varten, joten sehän tulee tehtyä samalla. Uusia tiivisteitä tarvitaan ainakin suuttimelle ja ilmeisesti imusarjalle myös?
                            Niin ja käytetyt TOIMIVAT suuttimet kiinnostaisi jos jollain sattuis olemaan ylimääräisenä.
                            • pete k
                              • 31
                              • nokia
                              imusarjan irrotukseen menee noin puolituntia on todella helppo homma ja tiivisteet on semmoiset joita ei tarvi vaihtaa ellei ne ole rikki
