M62:en käyntilämpötila??? ja Jäähdytynestettä häviää!!!
  • Stone
    • 4074
    Tere
    Nyt on herännyt epäily, että jokin on pielessä. Moottori nimittäin käy keskimäärin kokoajan 111 asteisena joskus jopa 113 astetta, salavalikosta katsottu. Itse lämpömittari ei nouse normaalia korkeammalle eli osoittaa juuri keskellä asteikkoa niikuin aina. Onko noiden mittareiden siis salavalikolla ja viisarimittarilla eri anturat?
    Vai miten on mahdollista, että viisari ei osoita yhtään normaalia korkeampaa lämpöä? Eikös vesi painetilassa keitä n. 120 asteessa? Kertokaas te jotka tiedätte mikä on normaali lämpötila ko. moottorille ja onko tuo 111 astetta liikaa?
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
  • Rahu
    • 6465
    Originally posted by Stone
    Tere
    Mulla on siinä 105-110 paikkeilla joten eiköhän tuokin ole normaalin rajoilla, tuon verran varmaan termareissakin on toleranssia.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Stone
      • 4074
      Juu, viimekesänä ulkona 30 asteen helle ja käyntilämpötila oli kokoajan 108 astetta vaikka ajettinn alle 20 kmh varmaan 2 tuntia. Nyt vesipumpun vaihdon yhteydessä vaihdettiin tietenkin myös nesteet. Nesteiden vaihto on jotenkin vaikuttanut nyt tähän. Pelottaa vain vähän kun mielestäni kone keittää 120 asteessa, mene ja tiedä...
      Finnmaster T8
      • Dr_ink
        • 402
        mene ja tiedä...
        juu, nii...eihän noista tiedä...
        - Trying is the first step towards Failure -
        • Moonshine
          • 1018
          Kuulostaa vielä melko normaalilta M52:lle, miksei siis M62:llekin. Mistä muuten tieto, että jäähdytysneste kiehuu 120:ssä asteessa?
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • Stone
            • 4074
            En muista mistä kemiankirjasta olen lukenut, mutta muistelen vain, että VEDEN kiehumispiste paineessa on 120 astetta. Jäähdytynesteessäkin on vettä!!
            Finnmaster T8
            • Stone
              • 4074
              Miksi lämpömittarin viisari näyttää "normaalia" lämpötilaa?
              Kertokaas nyt joku asiasta tietoinen!!
              Kiehuuko siis 120 asteessa vai ei ja onko siellä kaksi anturaa jne...
              Näitä kuulostaa ja tuntuu eli KUTU ja MUTU kommentteja ei tarvitse kirjoittaa!!!!
              Finnmaster T8
              • Moonshine
                • 1018
                Monessa asiassa on vettä, mutta ei se sitä tarkoita että jos nesteessä on vettä, se kiehuu samassa lämpötilassa kuin vesi. Ja taitaapa tuo paineen suuruuskin vaikuttaa siihen kiehumispisteeseen.
                • huoppa81
                  • 638
                  • Villähde, Finland
                  Tavallaan sua huijataan, koska se näyttää aina puolta väliä jos kaikki on ookoo. Sit jos nousee tai laskee niin siitä tietää et joku on pielessä!
                  Garage:
                  E21 323i -79
                  E21 323i -82
                  E30 325i Cabriolet -91
                  E30 316i -89
                  E39 520i -01
                  Kadett C 1,2 -76
                  Lynx Rave RE 600 -08
                  • Stone
                    • 4074
                    Eiköhän se vesi siellä kiehu jo sitä siellä on... Tuskin veden kiehumispiste muuttuu jos se sekoitetaan johonkin toiseen aineeseen?
                    Finnmaster T8
                    • Stone
                      • 4074
                      Hmm.. Vai huijataan. Mittari näyttää "normaalia" lämpötilaa jo alle 80 asteessa ja vielä 113 asteessa. Omituista, jossain on vika. Toivottavasti vain minussa
                      Finnmaster T8
                      • Esko
                        • Sep 2002
                        • 11832
                        Eihän se jäähdytysneste pelkkää vettä ole vaan puoliksi myös glykolia, jonka kiehumispiste on taas noin 200 astetta ja kun laitetaan fifty-fifty seos veden kanssa niin eikö se tee kiehumispisteeksi noin 150 astetta
                        Tosiaan paineessa nesteen kiehumispiste kohoaa vielä normaalista, riippuen tietty paineen suuruudesta. Näin ollen voidaan todeta, että pakkasnesteen kiehumispiste on yli 150 astetta eli tuskin se sun auto keittää
                        • RiiQuu
                          • 1367
                          Kyllä se nousee jos sekoitetaan glykoliin. Glykolilla on korkeampi kiehumispiste ja matalampi jäätymispiste verrattuna veteen. 50% glykoliseoksella kiehumispiste nousee noin 10-15 astetta verrattuna 100% veteen. Tämä 1,5 Barin paineessa.
                          Sanotaanko samalla periatteella ettei veden jäätymispiste muutu vaikka se sekoitetaan toiseen aineeseen. Kyllähän se vesi jäätyy siinä 50% glykoliseoksessa sitten yli -35 asteessa.. Mikähän olikaan pelkän veden jäätymispiste..
                          EDIT. Tuolla muuten ihan mielenkiintoista lukemista aiheesta: http://www.roadmachine.fi/wawett.html
                          "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
                          E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                          Cäbi©
                          E36 M3 Coupé 1996
                          G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                          • Stone
                            • 4074
                            No niin pientä lohdutusta kun tuli faktaa asiasta
                            Tosiaan jos vesi ja jäähdytysneste sekoitetaan niin muuttuuhan se jäätymipiste niin miksi ei kiehumispiste.
                            Sitten tuo lämpötilamittari. Mihin lämpötilan pitää nousta, että mittari nousee yli normaalin?
                            Finnmaster T8
                            • Stone
                              • 4074
                              Toi linkki oli hyvä! En tiedä ymmärsinkö oikein, mutta Glykolin jäähdytysteho on paljon pienempi kuin veden? Jos näin se toisaalta taas tarkoittaisi tuon lämpötilan nousun tässä mun tapauksessa, koska entinen jäähdytynesteenseos kesti vain -22 astetta ja tämä uusi neste melkein -50 astetta??
                              Finnmaster T8
