m52b28:n DME ja adaptiivisuus?
  • Radar
    • 120
    • Schrick-Region
    Jenkkipojat juttelee, että ko. boksi olisi adaptiivinen eli mukautuva. Näinollen pidemmän kovan ajon jälkeen kone antaisi enemmän tehoja. Jos taas annat auton tädillesi viikoksi lainaan niin huipputeho laskisi, koska tod. näk. täti ei olisi antanut autolle kenkää. Onko jutuissa mitään perää? Teoriat pohjautuvat OBDII:n toimintaan.
    Itseäni lähinnä kiinnostaa boksin ohjelmointi, ja se pysyykö mappaus samana ajan päästä. Suunnitelmissa on laittaa paljon puhuttu Shrickin imusarja ja mappaus dynon avulla[sitten kun budjetti sen sallii].
    Jos joku tietää asiasta niin olisin kiitollinen tiedoista. Tai pistäkää vaikka linkkejä mistä tietoa löytyy.
  • Sene
    • 925
    • Enschede, The Netherlands
    Näin sen ainakin pitäisi olla adaptiivinen. Yleensä nuo laitetut softat eivät ole sitten sellaisia vaan pysyvät samana. Tietäjät taas kertoo enemmän.
    F11 LCI 535xi
    Ex.
    E36 320i sedan
    E36 LCI 328i coupe
    E61 LCI 530xi
    • Moonshine
      • 1018
      Vastauksia ei löydy, mutta kysymyksiä kyllä (siltä varalta että tietäjät ilmestyvät paikalle): Kun DME:n resetoi, niin mihin suuntaan se lähtee adaptoitumaan? Eli onko oletusparametrit huipputeholle vai jollekin muulle?
      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
      • Sene
        • 925
        DME:n resetoinnin jälkeenhän sen pitäis muuntua ajotyylin mukaan. Ensin oletussäädöt että pystyy ajamaan normaalisti.
        F11 LCI 535xi
        Ex.
        E36 320i sedan
        E36 LCI 328i coupe
        E61 LCI 530xi
        • 540iA Tapsa
          • Jun 2005
          • 97
          • Kangasala
          Missä muissa moottoreissa ja malleissa lienee toi adaptiivinen toiminto?
          -kaikki alle 8-sylinteriset ovat vajaalla käyviä-
          Auto: e46 330d manual touring -00
          -ex: e38 740 iAL -96 4.4 steptronic, suomiauto
          -ex: e34 525tds touring -94
          -ex: e34 540iA
          -ex: e30 318iS Alpinweiss II, m-technic, suomiauto
          Moottoripyörät:
          Yamaha R6 -01 kilpapyörä
          KTM EXC-F 250 -08
          ex: Honda VTR1000F FireStorm -01
          ex: Yamaha YZF1000R Thunderace
          ex: Gas Gas EC300
          ex: Husqvarna CR125
          • Sene
            • 925
            Kaikissa 96 jälkeen valmistetuissa.
            F11 LCI 535xi
            Ex.
            E36 320i sedan
            E36 LCI 328i coupe
            E61 LCI 530xi
            • olaus
              • May 2003
              • 685
              • jyväskylä
              Eli vm.95 328:ssa ei ole vielä tuota?
              • Sene
                • 925
                Sen pitäis vielä olla OBD I:llä.
                F11 LCI 535xi
                Ex.
                E36 320i sedan
                E36 LCI 328i coupe
                E61 LCI 530xi
