Pakoputki
  • M o S
    • 159
    Pakoputki
    Onko kellään tietoa että mitä saa ja mitä ei saa jättää pois putkesta...
    Eli itse meinasin väsätä putken ja ajattelin että laittaisin vain taakse pöntöt kummallekkin putkelle? riittääkö se vai pitääkö olla enemmän pönttöjä että tulee sitä pakoputkelle kuuluvaa vastapainetta?
    BMW - The ultimate driving machine
    ___________________________________________
    - E30 325i Cabriolet
    ex - E23 732iA
    ex - E30 320i Cabriolet
    ex - E28 535i
  • Bääm
    • 401
    • Pori
    Eikös tuo vastapaine juttu ole vähän niitä taloudellisuus juttuja... Eli hyvin virtaava putki imee palotilan "tyhjäksi" vaikka pienemmällä imulla sinne jäisi vähän palamattomia höyryjä. Noin niinkun karrikoidusti. Toisillahan on autossa ihan suorat putket...
    Ja sitten edittiä: Eli suomeks, et tarvitse vastapainetta. Hyvin virtaavat putket imee yhdessä nokka-akselin over lapin kanssa "ainetta" sylinteriin jo poistotahdin aikana. Kunhan et tee niistä putkista mitään järjettömän suuria...
    330d -03 M57N
    • M o S
      • 159
      Kiitoksia... putkista ei ole tulossa mitään järjettömän suuria kun kyseessä on 732 mutta kun vanhan putkiston tuli reikä (tippui puoli putkea) niin ajattelin että pääsisi huomattavasti halvemmalla kun väsäis oman putkiston sinne.
      Mutta kiitoksia erittäin paljon!
      ex - E23 732iA
      ex - E28 535i
