öljyn käry
  • tepi87
    • Dec 2005
    • 20
    öljyn käry
    bmw e30 316 -87
    niin mikä on vikana kun joskus aina haisee ihme käryä puhaltimesta kun se on päällä. se käry on vähän niinkun öljyn haju. ja tiputtaa vielä jäähdytysnestettä jostain (ei syyläristä) aina on lammikko lattialla ja saa lisätä nestettä.
  • Kolme2viis
    • Jul 2005
    • 93
    Mulla ainakin venttiilikopan tiiviste vuoti pakosarjalle öljyä niin tuli kabiiniin paikallaan ollessa öljynkatkua
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Missä lattialla? Auton lattialla vai jossain tallin lattialla? Jos lammikko on auton sisällä, niin suurella todennäköisyydella lämmityslaitteen kenno vuotaa.
      Haulla löytää vaihto-ohjeita mielin määrin.
      Jos lammikko on tallin lattialla, niin letkuja/liitoksia tutkimalla pitäisi löytyä vika. Oletko asentanut hiljattain lohkolämmitintä?
      Kokeilemalla se selviää...
      • tepi87
        • Dec 2005
        • 20
        niin siis autotallin lattialla. se oljy ei haise kokoajan siloin tällöin tuoksahtaa ja voimakkaasti. lohkolämmintin toimii.
