m20b25 jurisee!
  • JO
    • 35
    m20b25 jurisee!
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=11&fg=25
    kuvan osa 2 voiko aiheuttaa ylimääräistä jurinaa? vai mikä mahtaisi aiheuttaa, ääni resonoi hyvin hyttiin asti. alkaa 1800rpm ja loppuu 2400rpm.
    kiertokanegn laakeri tuskin on, kun ääni jatkunut noi 30tkm eikä muuttuunut mihinkään suuntaan.
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Kiertokangen laakerit kolkattaa, jos ovat liian kuluneet. Katsos ettei laturin hihna ole liian kireällä tai sen laakeri mennyt. Kuulalaakeri jurisee jossain vaiheessa ennen elämänsä päätepistettä.
    Kuvan linkitys ei muuten toimi...
    Vaihteiston laakeri? Pyöränlaakeri? Kardaanin tukilaakeri? Jakohihnan kiristimen rulla? Onhan näitä... Kuuluuko paikallaankin vai ainoastaan ajaessa?
    • himonussija
      • Jun 2005
      • 392
      Minullakin on ylimääräinen ääni 1800 rpm alkaen M20B25:ssä ollut kohta 10 tkm ajan, ei ole pahentunut eikä syytä löytynyt. Lisää juttua tuolla ->
      Jos joku keksii syyn, niin tarjoan virtuaalikaljat henkisesti!
      • hessu1001
        • Dec 2004
        • 15
        Visco rikki...
        Minulla resonoi 325i ikävästi 2000 - 2500rpm kohdalla, kun moottori lämpeni. Kuullosti aika ikävältä, syy löytyi viscosta. Visco vaihtoon ja ääni hävisi.
        Hessu
        • himonussija
          • Jun 2005
          • 392
          Viskoa testattiin mun autosta laittamalla puukeppi flektin siipien väliin moottorin ollessa lämmin, eli kun flekti alkoi kunnolla pyöriä. Tuon seurauksena flekti pysähtyi, mutta ääni pysyi samanlaisena.
          Mun mielestä ääni kyllä tulee jostain öljyntäyttökorkin lähistöltä kun kuuntelee moottorin yläpuolelta. Siitä ehkä 30 cm säteellä äänen lähde on. Toisaalta kuulosuojaimilla ja rautaputkella kuunnellessa ääni on ihan selkein kun kuuntelee pakosarjan vierestä moottorin kiinnityskorvakkeesta.
          • JO
            • 35
            miettiny vaan tässä että voisko olla jakopäässä joku kulunut.
            laturin hihna ei liian löysällä/kireällä, kokska koitettu käyttää ilman sitä. ei vaikutusta.
            pitänee vielä koittaa tota viskoa, ruuvaa kokonaan irti, kun se nyt ei paha homma oo.
