Announcement
No announcement yet.
Pakoputki
  • PjS
    • 75
    • PORVOO
    Pakoputki
    320dA -02 pitää ajoittain ikävää kolinaa tyhjäkäynnillä.
    Ääni tulee mielestäni jostakin päin putkistoa, kun vielä
    ymmärtäsi mistä.
    Kaikki kiinnikkeet näyttäisivät olevan paikallaa, ja äänikin
    häviää välittömästi kierrosten noustua,
    edes hieman tyhjäkäynnin yläpuolelle.
    Muilla vastaa ongelmaa/ tietoa, mistä ääni voisi johtua?
  • TuomasTee
    • 529
    • Kotka
    Mulla tulee joku tuommonen ääni vaihteistosta, häviää jos painaa kytkimen pohjaan tai nostaa kierroksia edes ihan vähän. Joku sanoo että se tulee pääakselin laakerin väljyydestä, joku sanoo ettei se haittaa ja joku sanoo että se on mukamas normaalia mitä en ihan meinaa uskoa. Eli kai se sitten on se pääakselin laakerointi, en tiedä onko siitä haittaa vai ei.
    BMW F15 X5 M50d -14
    • PjS
      • 75
      • PORVOO
      Sain auton ylös, ja pääsin tutkimaan tarkemmin.
      Kiinnikkeet ovat vallan hienosti kiinni, eikä mitään
      ulkoisia vaurioita ole näkyvissä.
      Ilmeisesti "ensimmäsisessä" mutkassa on jotakin irtonaista
      mikä aiheuttaa suorastaan raivostuttavaa kolinaa tyhjäkäynnillä.
      Onko ajatuksia mikä tämä voisi olla?
      Uskallanko ajaa normaalisti, vai olisiko kiire huoltoon?
      Ääni siis loppuu mikäli putken asentoa muuttaa (taivuttaa) tai
      nostaa kierroksia edes hieman tyhjäkäynnin yläpuolelle.
      • samtheMan
        • 4759
        • Tikkaslovakia
        Oiskos vaan joku suojapelti mikä rämisee?
        Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
        PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
        • PjS
          • 75
          • PORVOO
          Onko putken sisällä joitakin suoja peltejä?
          Äänenvaimentajissa jotain sisäseiniä käsittääkseni on,
          mutta ei suinkaan tuossa kohti mitään sellaista ole?
          Vai tarkoitatko ulkoisia suojia?
          Ulkopuolella ei mikään aiheuta tuota ääntä.
          Eli korin ja putkiston aiheuttamaa resonanssia tämä ei ole.
          Kun putkea koputtelee moottorin ollessa sammutettuna,
          putken sisällä alkupäässä koliseen jokin.
          Jos putkea nostaa esim. 2cm ylemmäs, ääntä ei koputellessa enää kuulu.
          En tunne putkistoja nimeksikään, joten ilman osviittaa mikä
          tuolla putken sisällä voisi kolista en ilkeäisi alkaa putkea purkamaan.
          Kiitos vastauksistanne!
          • PjS
            • 75
            • PORVOO
            Olisiko kenelläkään tietoa mistä löytäisin ko. auton putkiston räjäytyskuvan?
            • TuomasTee
              • 529
              • Kotka
              Katin sisälläkö siellä kolisee vai missä? Minkä osan kohdalta ääni kuuluu? Onko tuossa putkessa katti heti turbon jälkeen? Sieltäkö se ääni tulee?
              BMW F15 X5 M50d -14
